2天前
查看: 1888|回复: 0
[分享] 如何解决EXB文件在Windows中没有预览的问题
发表于 2013-1-30 08:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
首先感谢,CAXA技术论坛“市场部_张璠”的总结整理。
- C; G" Y0 x8 [- }5 Y. H4 o! h由于时不时有用户反映在安装电子图板后启用Windows XP的缩略图模式或选中文件查看详细信息没有预览图像,因此集中对此问题进行一个说明。
3 a7 G4 U! G" j" `2 i+ L+ e9 O实际上,对于电子图板XP电子图板2005电子图板2007,我们只要注册一下下面这个动态链接库文件就可以了:3 I8 p+ I. S4 P8 ^# ?4 I; x
安装目录\bin\ShellExt.dll
# {0 p  E1 ?: o' s6 c而对于电子图板2009则需要注册三个动态链接库文件:
/ Y/ g* `  u. q; a5 C安装目录\bin32\DbFCEx.dll* }0 Z3 w+ L& }8 S7 W1 B4 A$ i
安装目录\bin32\ShellExt.dll
: ?3 x7 @6 I; h: ^) V2 T" M安装目录\bin32\SptPersist.dll
. b1 a* B# l3 Z什么?不会注册?没关系!请往下看!
- |" S  w' r- l* f' i# O/ ]
0 R( w2 o% q, G  ]+ {
( x; W$ W+ K9 _0 Q. p2 {DLLDynamic Link Library 的缩写形式,即动态链接库。动态链接提供了一种方法,使进程可以调用不属于其可执行代码的函数。函数的可执行代码位于一个 DLL 中,该 DLL 包含一个或多个已被编译、链接并与使用它们的进程分开存储的函数。
1 R% q2 A8 [: b, I! S; f对于ShellExt.dll来说,它提供了提取exb文件中预览缩略截图的解析方法,以便Windows缩略图模式调用。因此我们只要注册这个文件,就可以使用缩略图查看exb图纸文件了。一般来说,我们在安装电子图板时,相关文件会自动注册。但是如果因故未能注册,则我们需要手工注册。
7 A& q; \6 W8 P7 e7 S  ^1 q1 A7 f注册方法是在Windows中打开运行对话框,输入注册命令。命令格式为regsvr32(空格)动态链接文件路径。如果需要反注册,则命令为regsvr32(空格)/u(空格)动态链接文件路径
# W9 ]9 J- X) k; S% i( V: k' R+ f$ R, p具体来说,比如您的电子图板2007安装在D盘CAXAEB目录下,那么您只要打开运行对话框,输入以下命令就可以恢复缩略图显示了:, k, L: \; d! M
regsvr32 D:\CAXAEB\bin\ShellExt.dll
" Y* \( ^- h0 L对于电子图板2009来说,也是类似的操作,只是需要注册三个DLL文件而已。
