查看: 3882|回复: 9
[已解决] 拉床拉花键垂直度!
发表于 2013-1-31 22:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
本帖最后由 铁舞九天 于 2013-2-2 18:29 编辑 ! Z( t: Q. x/ w/ @  C8 }" a
  X' J: B* L; f  g" b6 z
  请问一下,用卧式拉床拉70MM大的模数2的花键,花键55长.端面外径90大.能否保证端面对于是花键的垂直度达到0.05MM.图纸上标是以孔为基准A.4 _' p, d2 `# n: j- a& O+ g9 k" P- f
  今天试了一下,垂直度不稳定,在0.04-0.09之间.
( l/ d( ?- e: Q3 o  有没有什么办法能控制在垂直度0.05内?
发表于 2013-1-31 23:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
要注意控制端面的平面度,另外,控制花键拉刀的引导部分与花键预孔的配合间隙
发表于 2013-1-31 23:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
端面对于是花键的垂直度与花键底孔对端面的垂直度有关。底孔不行拉出来的花键也差一些。
发表于 2013-2-1 08:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
定位端面与花键底孔一刀下应该可以的,当然车床精度要好。
 楼主| 发表于 2013-2-1 18:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
  嗯,定位端面与底孔是一刀下来的.垂直度应该有保障.内孔与拉刀引导部分配合间隙0.05-0.015,这样可以吗?能达到要求吗?
5 q: d. f; W/ r& @3 p: Q. V* M: z/ \+ q  还有就是上面拉床上靠定位端面的那个过渡套,要不要求与拉刀之间的垂直度,不垂直在拉削时工件可以自动找正吗?谢谢了.
发表于 2013-2-1 19:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
要求高,批量大的话,还是考虑立式拉床。$ D- r6 h7 y7 r7 O9 f  c, d
工件、机床精度都要到位,还可以考虑定位夹具。
发表于 2013-2-1 21:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
铁舞九天 发表于 2013-2-1 18:02 static/image/common/back.gif( [, s5 B' w4 {% M$ A  O6 O( f; ~
嗯,定位端面与底孔是一刀下来的.垂直度应该有保障.内孔与拉刀引导部分配合间隙0.05-0.015,这样可以吗?能达 ...
0 }# v) h* O( g5 J& P4 M
过渡套端面要与拉刀垂直。如果垂直度差,拉刀与底孔间有间隙,必然会引起偏斜。
发表于 2013-2-2 13:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
加上几个定位导套即可,或者选择立式拉床,并保证上下的定位套以及底端的定位夹具;另外,拉刀与花键预留孔的定位间隙必须保证;
 楼主| 发表于 2013-2-2 18:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
嗯,明白了,谢谢楼上的各位专家.
