查看: 13260|回复: 14
[已解决] UG由中文版变成英文版了
发表于 2013-2-1 07:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 唐昕晨 于 2013-2-1 13:55 编辑 ; R7 U8 u- D5 O! }/ u
& _3 K& @/ e1 [" c  g8 s. t
今天早上到公司,打开ug发现变成英文版了,求助,如何在不重新安装的情况下设置成中文版 ??
发表于 2013-2-1 07:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
发表于 2013-2-1 09:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
   UGII_LANG=simpl_chinese  简体中文界面
9 w1 h; Q2 t/ Z6 A7 r  UGII_LANG=trad_chinese   繁体中文界面3 ^7 _. v# j  \, o2 q: M
  UGII_LANG=english        英文菜单界面0 L$ f& ?7 J2 L; j+ W- B7 G
  UGII_LANG=french         法语菜单界面
6 ]/ P6 ~  _  T' P3 p8 m0 K  UGII_LANG=german         德语菜单界面6 d  j9 m2 l* @; T. j2 P
  UGII_LANG=japanese       日文菜单界面
- V' ^3 P, M" C/ ~, b  _6 r  UGII_LANG=italian        意大利语界面2 e- X: d2 ^3 k4 s9 c
  UGII_LANG=russian        俄语菜单界面
! m3 P- S9 F0 s! P# _, \  UGII_LANG=korean         韩文菜单界面5 z& |' ~9 {4 r& @8 n
  UGII_UTF8_MODE=1          中文路径变量8 [- P) N. N( S& L" s
唐昕晨 + 5 应助
发表于 2013-2-1 10:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在我的电脑中输入上述的中文变量  重新启动UG就可以实现中文化了。
 楼主| 发表于 2013-2-1 13:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢楼上的各位,解决的!!
发表于 2013-2-1 21:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
8.5有支援中文檔名嗎?
发表于 2013-2-2 14:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
nelson1-3-6 发表于 2013-2-1 21:35 static/image/common/back.gif
4 C3 n+ I  C) \/ P# y- F) N5 i8.5有支援中文檔名嗎?
3 a8 D8 P# _% o7 A' |6 `可以的,8.0就实现了。" S+ f8 ?+ |$ d$ z2 W0 j& z9 \
发表于 2013-2-2 14:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
添加环境变量  UGII_UTF8_MODE=1
发表于 2013-2-14 15:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
謝謝樓上的~感恩!!
发表于 2013-2-16 15:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
walkinheaven 发表于 2013-2-2 14:21 static/image/common/back.gif8 \# w5 T3 x  X3 o8 C
2 u5 R. K# a6 }" s4 C) Y, B
你试过可以了吗?怎么那么多人说不可以,所以我不敢装8.5。
发表于 2013-2-19 09:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
ojmn 发表于 2013-2-16 15:42 static/image/common/back.gif+ s' U/ X/ ~; ~( f8 W2 T
; S% X% j8 @0 [
8.5 的 我没试过,我用过8.0的,可以。
发表于 2013-2-27 13:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我也遇到这样的问题,安装UG8.0时选的是简体中文,可安装好后打开仍是英文界面,采用了新建环境变量-系统变量:UGll-LANG=simpl-chinese和UGLL-UTF8-MODE=1,但打开还是英文界面,不知如何是好?请教诸位!!!
发表于 2013-8-4 22:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我刚装的8.5也是这个问题,打开是英文的,环境变量都自动添加了UGll-LANG=simpl-chinese和UGLL-UTF8-MODE=1。; Q* F2 L1 K+ c6 B! A, G0 \
后来发现用管理员登陆的竟然是中文界面,干脆把程序改成用管理员登陆,问题解决了,有这个问题的用户,可以尝试一下。
发表于 2013-9-5 20:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
遇到的问题和12楼的一样,不知道怎样解决,请教诸位。
发表于 2013-9-10 22:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
学习了
