1、直流电机从其励磁方式上可分为串励、并励、他励和复励等。励磁方式不同,其电机工作特性也有所不同,甚至可能有很大的差别。在没有明确直流电机工作方式的情况下,奢谈其工作特性,似有些无的放矢。
" j( _0 {+ V5 _0 ?% Y2、在8#帖中给出的电枢转速计算公式 n=(U-IdR)/KcΦ 中可以看出,直流电机转速与电枢电压、电枢回路电阻及磁场磁通的关系。从而得出直流电机可实现调速的三种基本方法:改变电枢电压调速、改变电枢回路电阻调速和改变励磁电流调速。
& k) B. d+ j, u4 K# O" d关于改变励磁电流调速:由于电机一般在额定状态下的磁通已接近饱和,故此调速方法只能在降低励磁电流(即减小磁通)的一定范围内实现,所以也被称为弱磁调速。弱磁调速的调速范围在电机的基速(额定转速)以上。从这一点来看,LZ所述电机似应不属此类弱磁调速。3、与三相交流感应电动机比较,直流电动机虽结构复杂,维修不便,从而制造及使用维护成本较高,但它的调速性能好(调速范围广、调速精度高、调速无级平滑),起动转矩大,能频繁启动。因此,对调速要求较高或需要较大起动转矩的生产机械往往采用直流电动机驱动。现在虽然变频器比较普及,交流变频调速大有取代了直流电机之势,但在有些应用场合,直流电机暂时还是不可取代的。 |
