查看: 8369|回复: 6
[已解决] 圆的标注为什么会出现“<MOD-DIAM>50"?
发表于 2013-2-3 08:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
画一个直径为50的圆,标注时为什么会出现“<MOD-DIAM>50"?怎么恢复到正常的标注?
发表于 2013-2-3 09:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是每次标注都这样还是就这一个?就这一个的话可以重新标注或在左边的文档栏里把<MOD-DIAM>去掉换成直径符号。
 楼主| 发表于 2013-2-3 12:11:57 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
xxjustfc 发表于 2013-2-3 09:06 static/image/common/back.gif
8 p/ i: U2 D2 |! w是每次标注都这样还是就这一个?就这一个的话可以重新标注或在左边的文档栏里把去掉换成直径符号。
' f; `1 \6 G8 L$ Z每次标注都是这样。
0 [7 e% S- Y+ g4 R* }0 D
 楼主| 发表于 2013-2-3 12:12:48 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
xxjustfc 发表于 2013-2-3 09:06 static/image/common/back.gif' R1 R2 U2 j* b, o9 [6 O: }
% z* l9 b- y6 r% e9 X7 \" C- O- S
每次标注都是这样。
发表于 2013-2-4 08:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
<MOD-DIAM>就是代表的直径符号,会自动生成φ的,你看看你是什么地方设置了,然后改正过来就可以了
发表于 2013-2-4 08:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
重启电脑及软件
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2013-2-4 10:49:46 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
我没有改动默认设置,就是不知道怎会现这种情况。重启后,就没有这种现象了。
( d- k* I$ G8 P# W  }2 P谢谢各位!
