2021-06-25
查看: 9266|回复: 11
[讨论] proe/e能将多个工程图合并为一个工程图吗?
发表于 2013-2-3 16:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
合并工程图问题?" y- ^6 `) z# d/ d5 y
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1095743&fromuid=326328- N- m: N) \) A! A
; K5 H4 w& E6 |3 G
/ B1 a& q  b) T, i5 u! r  e$ Z" Y
能否将多个工程图合并为一个工程图?+ J* `# Q: o; b1 \  g6 R! l
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1212496&fromuid=3263282 ?/ d3 c' Q1 L
3 X0 g. F; I4 t0 g找了半天,发现solidworks不能将n个工程图文件,合并为一个工程图文件。, t% E9 }4 {3 C- p: j
- i  P) G) C: `% @8 R, y: d, d& W
问:Pro/E能否将多个工程图文件合并为一个工程图文件。9 G" w: i0 r/ l; Z2 Y
发表于 2013-2-3 17:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
模型和工程图有关联性, 所以合并不了,
" _% _, ]( W* r: \取消关联后就可以直接粘贴过去 合并。
发表于 2013-2-3 17:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
专业拼图软件拼图
发表于 2013-2-3 18:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
RE: proe/e能将多个工程图合并为一个工程图吗?
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2013-2-3 18:06 编辑 / I5 S0 }# B  m1 W& f1 u6 p, }
" Q6 \* j7 E$ z4 I1 B9 M8 H/ H/ E
你的问题若按你的说法是不行的,现成的多张图无法合并在一张图里。但若换一个说法、即张图纸里能生成多个模型的工程图(并且工程图还没有生成)吗?则答案是:可以的,也就是所谓的多模型工程图,即一张图纸内包含多个模型、且彼此互相独立、方法:按正常情况将目前的工程图(即第一个模型的工程图)全部标签注完后在图框中非视图部位点鼠标右键(4.0版本),在出现的菜单中选“模型选项”、“添加模型”。再按一般工程图的方法完成全部内容。再重复前面的过程完成第三个模型的工程图……,直到全部完成为止。
发表于 2013-3-14 11:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
首先告诉你,可以合并。
+ r9 L# M! Z$ I/ F- S" W9 {. k0 j方法:打开需要合并到的DRW文件,然后执行 插入-共享数据-自文件,对话框中选中待合并的DRE文件。
发表于 2013-3-14 11:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
合并时注意3D&2D文件均需要在同一个文件夹中,或者是配置搜索路径。
发表于 2013-3-18 07:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个可以学习一下,我还不知道这个呢
发表于 2013-3-18 10:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ly8290 发表于 2013-3-14 11:20 static/image/common/back.gif
) B! b! K3 |7 ~6 T首先告诉你,可以合并。
7 ]) k# l8 D! C+ Q5 \2 B方法:打开需要合并到的DRW文件,然后执行 插入-共享数据-自文件,对话框中选中待 ...
1 _3 X9 i3 m! ], a! V; w
楼主高人,这个命令今天才知道可以这样用.貌似还是关联的,直接在工程图中增加了新模型!
发表于 2013-11-17 20:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
很好!这样也能统计共多少图纸了
发表于 2013-11-18 14:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
已经有这个功能了....
发表于 2013-11-25 16:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不知道你说的是什么意思,如果是在总装图里插入零件图,proe有添加模型可以插入1 {' \" S2 r3 e; D; D; d; a+ ^+ {6 p
如果是想把多张工程图拼在一张纸上可以拼图打印
发表于 2013-12-6 16:29:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
可以有多个模型,但是这样拼图还不如用cad
