1天前
查看: 1256|回复: 2
[求助] 关于加工参数中拐角选项卡 圆弧过渡的设置
发表于 2013-2-4 11:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
如题,在设置圆弧过渡时,有个步距限制的参数,允许设置100——300之间的数值,过渡圆弧的半径,在帮助文件中建议设置为步距的50%或者以下,不可设大了。5 e& G4 H6 d; a8 S7 A
而加工残留的产生是因为步距值过大,在圆弧过渡拐角时,会产生残留。+ O& f! \1 J9 C6 f4 h# b1 o
不过,一般的较软材料,或者层深很小的情况下,产生点残留是没有影响的。
1 O  I( U) s' v# M4 p& G0 o( }这里如何设置能更高的提高效率呢?3 I# g% ]0 `; _4 Z  {
如何才能在大行距下,圆弧过渡,产生了残留,而不生成清除残留的圆弧刀路呢?
7 Z+ g: m1 K5 s1 I2 B还有一个问题,就是那个步距限制,设置为100和300时,好像没有差别的样子,如何设置好呢+ P4 V9 p6 g# E1 w# C
. s$ \. ?! r: ^3 _% B1 n: O: Y当然,拐角加圆弧过渡会提高运行效率。是好事,实验在刀间距为75%时,一般不会产生拐角部位的清除残留的圆弧刀路。
 楼主| 发表于 2013-2-4 17:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
顶一下,竟然无人应答
发表于 2013-3-10 13:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
要看你是哪种走刀法!!6 J3 q- [% I9 K# p$ R8 S/ e3 o
平行的路径,刀间距加到80%都可以。2 ]( }' ^: O( V3 f( A# R7 A' @
但是袋行加工就建议50%以下,不要超过65%。
. N: }4 j; w. {( x: d步距限制....都行,没啥差别!!!
