6天前
查看: 2344|回复: 14
[已答复] 铝件上的销孔?
发表于 2013-2-4 14:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
看到一些国外的设计,在铝件上加工的每一个销孔都下了铜套和钢套,不知道为什么?
/ t2 M; U# Y2 J5 v- W找了一些国内的资料,没有这方面的说明。想问一下,这是必须这样做,还是可做可不做呢?
, J% y6 r, n! B) M; k  z
7 b; y5 T* ]# O- a! U% G3 x销子的拆卸频率很低,每周一次这个样子吧。谢谢!
发表于 2013-2-4 14:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
铝件的硬度和强度都比较低,可能是为了防止变形(磨损)后定位不准确。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-2-4 15:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
TKG-09  回答的很对  我是做机械设计的
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-2-4 15:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一周拆一次 这频率铝经不起磨啊  肯定要镶套
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-2-4 16:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
楼上的正解。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-2-4 16:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这要看销子承受的力的类型,看销子是否转动移动,如果承受力较大,铝的耐挤压强度较低,就要镶钢套;如果销子转动或移动就要抗磨损,就要镶铜套;如果销子承受力不大、又是静止的,就没必要镶套。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助!
发表于 2013-2-4 22:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
算解决了吗?
发表于 2013-2-5 13:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
即使销子拆卸的频率不高,在重复敲入时,也可能会导致销孔变形,还是镶套好一点
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-2-5 16:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
主要是为了加强螺纹孔的硬度,防止由于螺丝的反复摩擦导致铝材变形;
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-2-20 15:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
trues2006 发表于 2013-2-5 16:53 static/image/common/back.gif! s" O% k0 e4 \! C) X7 J# g: z$ K
4 y9 n4 g/ w) n- [2 e这回答也太水了,这里哪里提到了螺纹。
发表于 2013-2-21 08:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
见倒见过,不过好像都没啥好的解释,2楼解释不错。
发表于 2013-2-21 10:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一周拆一次,铝件肯定会有磨损啊!必须加保护套。
发表于 2013-2-22 08:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们有在铸造时先在铝中放入铜块或者钢块,之后在铜块或者钢块上加工孔,下铜套或者缸套;你所说的镶铜套或者缸套时间长了,磨损受力后,铜套或者缸套本身的定位会有问题;当然如果要求不高关系不大!
发表于 2013-5-25 22:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
铝件销钉肯定要镶铜套或者钢套了,销钉不管是在工作还是在拆装时都要承载工件左右运动的冲力,铝件的硬度根本达不到要求
发表于 2013-5-27 22:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
为了降低铝件的磨损,同时,如果是铜套莫顺可以更换,这比更换铝件成本低的多。类似的情况有钢丝螺套,一般铝件上经常拆卸的螺纹孔都需要在螺纹空中加钢丝螺套。
