查看: 12205|回复: 7
[讨论结束] 内直径小于150mm的容器该按照哪一个标准进行设计?
发表于 2013-2-4 14:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
内直径(对非圆形截面,指截面内边界的最大几何尺寸,如:矩形为对角线,椭圆为长轴) 小于150mm  的容器该按照哪一个标准进行设计?
rgsmdqy + 5 技术讨论
发表于 2013-2-15 21:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可参照GB 150-2011《压力容器》。
' x6 g1 @+ K/ Y" q/ {请见《GB 150-2011<压力容器>标准释义》的(四)本标准不适用范围。
rgsmdqy + 3 应助
发表于 2013-12-7 21:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
可按容规要求来设计,里面有规定的,且划类为Ⅰ容器
rgsmdqy + 3 应助
发表于 2014-1-17 12:06:03 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
其实这个需要看容积的值来算的,如果内部容积小于压力容器的规定要求,那么可以不按150来设计,直接按常规容器设计就可以啊,一般是直径小于150mm话,长度不大是算不到压力容器上来的,个人观点,可以参考下,另外您可以查一下容积大于多少才算压力容器,我记不清了,好像是大于2.5来的
rgsmdqy + 3 应助
发表于 2014-2-11 10:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
按常规容器
发表于 2014-5-26 22:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
看看看  再说
发表于 2014-6-14 12:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
如果符合《监察条例》里关于压力容器的定义,那就是压力容器,参照GB150执行。
发表于 2014-8-17 19:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
看看容规,对照150
