查看: 2485|回复: 7
[已解决] 求助:关于链轮的设计
发表于 2013-2-4 21:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
% C/ [" M* ~& Z% I2 j) H# x$ ^; I0 h! g7 a# B5 ~1 g3 t) V- O( R
设计链轮传动,由于机架已经做好,中心距无法改变,只能按照现有的机架来设计链轮。主链轮转速为363.63r/min,从动轮为125r/min.中心距为615。主链轮所在的轴直径为120,从动轮所在的轴直径为100。小弟不才啊!设计不出来,在此向大家请教。谢谢!1 a! C- o. P' r7 t/ l( T$ B5 Q
忘记把传递功率写上了,传递功率是75KW。有张紧装置。. Z$ e+ r7 Q% O5 n
我在设计的时候用的是迈迪和设计手册上的插件,怎么算都不对。;老是中心距太大{a=(30-50)p}
发表于 2013-2-4 21:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
根据传递的功率选择链条的型号、节距,再确定链轮直径,链条长度。长度不一致可以选长一点,加一介轮。
( v- i* ?* t& T. k4 n链轮传动可以有张紧轮。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-2-4 22:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
除楼上说的外,转速很重要,按照需要的转速选择传动比,中心距可以调节,不行再加介轮。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-2-4 22:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
另外,轮的包角要注意。
发表于 2013-2-5 08:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
先根据拖动力确定链条型号、节距就可计算了,用公式或用软件计算应当是一致的。% i# h8 I. a% l* i3 I9 l2 Z
另外主动链轮配合的轴直径φ120mm,从动链轮配合的轴直径φ100mm,是不合理的,传动经减速扭矩增大了,从动轴应比主动轴的直径大才对。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助!
发表于 2013-2-5 13:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 八根 于 2013-2-5 13:09 编辑 " r$ T: E! Z$ `, s& e5 a) e6 ~2 L0 [/ I  U
gaoyns 发表于 2013-2-5 08:41 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif  {; Y! Y8 j' w1 C
先根据拖动力确定链条型号、节距就可计算了,用公式或用软件计算应当是一致的。" F3 B3 _6 s3 b# a
另外主动链轮配合的轴直径 ...
5 S5 H2 h& x8 t& q5 e
$ e3 [9 n" Z3 d3 d9 z3 ~5 T" O你的意识是他现在是低转速输入,高转速输出,扭矩减小了。但是需要的是高输入,低输出吗?
洪哥 + 2 感谢参与!
发表于 2013-2-5 16:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2013-2-5 16:59 编辑 3 {! r: O" `2 b1 S; ?+ {
4 o5 z9 x( X* n9 ]回复八根5 L. E% ~2 k+ f# y7 _8 [3 P2 S4 O
楼主说的是“主链轮转速为363.63r/min,从动轮为125r/min.”,当然是高速输入,低速输出,低输轴承受的扭矩大,从动轴的直径就应当大,现在楼主弄反了。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-2-5 21:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
相信问题已经解决了。
