查看: 3104|回复: 9
[已解决] 45钢淬火硬度不均
发表于 2013-2-5 18:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
本帖最后由 铁舞九天 于 2013-2-7 12:44 编辑 # X5 l5 h# O& ^2 N' o
* I: P6 T1 D& n4 o6 X  大家好,我对淬火不怎么懂.有个问题希望大家帮我分析下原因.6 M' T* j5 g- R/ `
  高频淬调质处理过的45钢.自来水冷却.钢是正方形,12MM宽,40MM长.在沿长度方向,就是数控淬火机的Z向,有时会有一条2MM左右宽蓝色的区间,正常情况下是灰灰色的.这条区间内是硬度才30多度,其它地方硬度都50-60度.请问这是什么原因引起的呀,谢谢了.
4 v' a7 a" c+ Z6 \
发表于 2013-2-5 20:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是不是水最后冷却的地方?此时水温高与相变温度,组织不是马氏体。
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-2-5 21:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
估计就是水的问题,但水都冷却到了的.有什么办法使水温不高于相变温度没有呀?如果改变喷水位置这个现象有可能消失,但整体的硬度又会偏低.太麻烦了
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2013-2-5 21:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
铁舞九天 发表于 2013-2-5 21:47 static/image/common/back.gif) S9 I! I9 m) c7 \/ B
估计就是水的问题,但水都冷却到了的.有什么办法使水温不高于相变温度没有呀?如果改变喷水位置这个现象有可能 ...
* _8 Y% h+ _! a9 ], v  d1 U1. 加大冷却量。2. 将淬过火的工件继续放在冷水池内冷却。
发表于 2013-2-5 22:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
蓝色区域明显是没有淬上火。淬火时水应同时、均匀地喷到工件上,楼主可检查一下喷水情况。如耽心硬度不足,可采用5%的盐水或专门的淬火剂并加大喷量。
发表于 2013-2-6 14:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
淬火不均匀,造成了结构上的硬度不同。
 楼主| 发表于 2013-2-6 18:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果水加大的话,水有可能反灌到感应线圈上面,会不会造成加热的温度不够高?& y3 C4 v6 w& b8 v8 o
我感觉还有一个原因就是我们的感应线圈做得太烂了,喷水嘴角度不一致,大小也不一样.
  y  u& Z6 N+ D+ T可不可以在水中加亚硝酸钠呀?
发表于 2013-2-6 23:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
局部没有淬硬,不是冷却的问题,是感应淬火过程中,金属表面与感应圈的距离不均匀导致,改善感应圈可以改善淬火状态;
wwjxgz + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-2-7 12:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
嗯,明白了,谢谢大家
发表于 2013-2-7 12:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
蓝色区是没淬上火的原因。淬上火,马氏体膨胀使表面的氧化膜破裂而剥落,因此表面呈银灰色。没淬上火,原因无非两种,加热温度不够和冷却不足。从硬度有30多分析,应当是冷却不足。很可能是喷水圈的小孔布置不合理,而非喷水的总量不够。楼上的分析没道理。加盐可能会有问题,水会导电而造成短路。
wwjxgz + 3 技术讨论
