查看: 3110|回复: 14
[已解决] 拉伸模,产生褶皱并且粘下模怎么解决?有详细的图片!
发表于 2006-7-11 23:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北咸宁
拉伸模,产生褶皱并且粘下模怎么解决?也就是粘凹模不知道是怎么产生的?!不知道怎么解决?3 {8 w( U! Q3 w5 U3 f
希望有高手能帮忙解决一下!
 楼主| 发表于 2006-7-11 23:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
再来一个图片表达清楚!
发表于 2006-7-12 21:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
以前就是这样吗?还是下模此处型面光洁度不好,还是上模要开些气孔?
 楼主| 发表于 2006-7-12 22:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
这都是老模具了!我进行了修改!不过不知道对不对·!我的板厚是2MM我改成了成型和冲孔一次成型,不知道那需要注意的!?请看看我的图帮我审一审!
发表于 2006-7-15 06:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
粘凸模的原因就是因为起皱起皱了,
& O% h9 Z% Q& x: I1 }/ ^3 H从图片上看,拉深很浅,可以不用压边.模具结构虽然不理想,但不是起皱的原因
" `$ ~  D" |* k0 F+ J. x我想起皱原因可能有两个:
+ G0 u4 Y2 ^" v* M1,凸凹模间隙太大+ ~7 I5 G2 F& P
2,凹模圆角尺寸不正确
阿帕奇 + 5
发表于 2006-7-15 07:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
估计是凸凹模间隙太大
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
阿帕奇 + 1
发表于 2006-10-4 16:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我想可能是凸凹模间隙太大
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
阿帕奇 + 1
发表于 2007-4-7 13:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我们这里做的拉伸模一般都是凹在上加内打料,凸模在下,外用压料的!
发表于 2007-5-21 18:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
下模使用脫料是一定的,間隙在失去了整形作用.
发表于 2007-5-26 21:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1.模具间隙过大,中间部位悬空3 ]5 G( e, l5 k6 d, |9 ?
2.也有可能翻边高度过高,材料失稳
mr.lee + 3 鼓励技术讨论
发表于 2007-5-27 23:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
改了几点,可以参考一下
mr.lee + 3 鼓励技术讨论
发表于 2007-5-27 23:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
还有,冲头的沉头肯定是在下面的那一级的,不要弄到最上面去哈
发表于 2007-5-29 16:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
:)   我觉得  模具间隙太大  还有冲孔结构不对啊 冲头没有那么高的啊
mr.lee + 5 鼓励新人参与技术讨论
发表于 2007-5-30 14:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
原帖由 skj2004 于 2007-5-29 16:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 u! z6 s( d0 I2 O0 ?) K+ m( Y3 W
4 A' a+ l/ K  K' ~8 t  A+ V( S- }5 X确实不合理,合理的应该是冲头在下面,
7 O- D* g" d. r1 t/ A5 K! m$ `而从总体来说,直边比较长,建议还是反装一下,用拉伸来完成的哈,直接压型因为没有压料板,所以直边长就会起皱了。我一般做的是0.5的不锈钢,一般这样做的时候直边都不会超过5mm的,而且是要求不是很高的哈
mr.lee + 2 鼓励
发表于 2007-6-8 22:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
没有压边一定皱,即使凸凹模的间隙刚好,也会皱,你可在上模加压料板,产品保证不皱,也可以卸料.
