查看: 2003|回复: 5
[求助] 磨芯头的砂轮磨头结构
发表于 2013-2-7 16:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
最近要搞一个磨芯头的专用小机床设计,磨外圆和倒角,想请教一下砂轮主轴是否要采用静压轴承,如何设计?请搞磨床设计的高手提供一下帮助,转速是最高7000转,用小碗形砂轮,先谢谢了,提前拜个早年,祝蛇年多多发财,健康万福
, v1 ~# s4 S: G( Q& y  N
发表于 2013-2-7 17:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
RE: 磨芯头的砂轮磨头结构
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2013-2-7 17:34 编辑 5 y4 ^" k( B! K: E
( C+ D4 O* D- f% \" o. K* S4 R6 k
参考万能外圆磨床的砂轮架磨头结构。不必要静压轴承,用动压轴承即可。
plc + 2 应助
发表于 2013-2-7 23:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
圆锥静压轴承:适合于高速内圆磨头主轴系统、电主轴、和内沟道磨床。9 S  [+ G2 g* G3 ]  @
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2013-2-8 08:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
谢谢两位回复,想采用MG602-SY万能磨床的结构如图:
0 ^9 K6 [; q: `* u' K/ c IMG_0596.JPG / D5 [9 A7 L5 {  ~+ @
只是不知道中间那个铜套的具体结构,有清楚的请指导一下,谢谢
发表于 2013-2-10 20:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
建议联系机床制造厂家购买整个磨头回来。这样比自己做质量要可靠一些。因为主轴的圆柱度要求很高。液压系统自己搞。  _8 Y5 T8 D; ^3 m9 o  f9 H3 {
另外这个型号是高精度磨床用磨头,如果你的工件精度不太高的话买普通磨床磨头即可。这样成本要低好多。
 楼主| 发表于 2013-2-16 07:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
tangcarlos3d 发表于 2013-2-10 20:28 static/image/common/back.gif
& X+ n3 b( g1 e, C& z  S建议联系机床制造厂家购买整个磨头回来。这样比自己做质量要可靠一些。因为主轴的圆柱度要求很高。液压系统 ...
' f) P8 w8 j; L3 N4 P
谢谢回复,我联系厂家试试,是磨硬质合金芯头的,磨头质量不好,估计光洁度和精度会差一些
