查看: 1230|回复: 0
浩辰教程机械2012之九十二:自定义标题栏(一)
发表于 2013-2-11 23:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  很多制造业企业的设计师使用浩辰CAD机械软件专业版和AUTO Mechanical进行辅助绘图,这两款软件支持一张图纸中绘制多个图框。那么,我们如何在AM或者浩辰CAD机械2012专业版中定义属于自己的标题栏呢,下面就给大家介绍相关方法。 首先看一下我们需要自定义的标题栏(如图1)。- _* \6 _) I/ b4 _1 j
+ d9 x  A  k9 H! E" p
  图1
  一、新建文件。
3 O0 V4 |6 A2 j, x' v& w% m, C  二、用绘图和文字中的相关命令设计出示例所示的图形。注意,将标题栏框的右下角点位于模型空间中的原点(0,0)。其中在使用中不变的内容,如厂名等均用“文字”命令标出,而需临时填充的部分,如图样名称等则用属性定义。或者在旧标题栏基础上进行编辑,即执行TZ,再炸开,做适当编辑。7 M! n  A; N7 t
  三、进行属性定义,下面以示例图中填充“图样名称”为例说明具体操作过程:5 ^- p3 O- K4 o  M3 @
  1、执行【绘图】—【块】—【定义属性】,回车后弹出属性定义对话框(如图2)。% k! X8 [2 N0 f( ~# s# L4 l' e7 L$ C
8 z& e3 ~8 P, B3 S" t% C
  图2
  2、在该对话框内进行属性定义,其中“标记”和“提示”项输入“图样名称”(“标记”与“提示”项的内容最好相同)。对正方式一定要选择“调整”,模式勾选“预设”(插入包含预置属性值的块时,将属性设置为默认值,在命令行不会有提示信息)。然后输入合适的字高、文字样式等信息。
8 p  t; V! m  J- E% m& s% Q  按下“OK”按钮后,回到绘图环境,在“文字基线”的提示下,在“图样名称”的框内,点取两点(两点应在同一水平线上),这两点之间的水平距离即是标注内容的有效区域。
  n' p8 m+ G% X4 A2 O1 N' g  3、用同样的方法对其它各项进行填充,并将文字及线框改成需要的颜色,即区别粗细线。填充完毕后下图所示(如图3)。
! j  w* N7 v- n/ z6 I' z4 w
7 A. Y4 b" n0 B4 k
  图3
  4、保存文件,命名为浩辰标题栏,保存类型为dwg,将此文件存放在“X:\Gstarsoft\ GStarMech2012 Professional\Dwg\Title”目录下。
' j! a, H1 h9 I4 A  5、新建文件,执行【浩辰机械】—【系统维护工具】—【标准设置】,在弹出的“IM:标准总览”对话框,选择“标准”下拉中的样式,将自定义的标题栏加载在需要的模板中。2 ?, i+ O$ @6 y% _- Y0 E( I: ?
  然后,双击右边显示的标准元素中的工程图,软件会弹出“工程图设置”,我们单击默认标题栏行后面的加载按钮,选择X:\Gstarsoft\GStarMech2012Professional \Dwg\Title文件里的“浩辰标题栏”文件,确定即可!* I# c9 m+ W: u1 E3 Q1 B; ?; X1 G
  这样选择完后,再次打开软件的时候,就可以使用自己定制的标题栏了。! E# m6 w/ I+ X  M( K
