查看: 1315|回复: 0
浩辰教程机械2012之九十四:如何自定义标题栏 (二)
发表于 2013-2-11 23:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  在上次CAD教程中,我们给大家讲解了在浩辰CAD机械2012专业版中自定义标题栏的一种普通方式,今天,我们来学习另一种自定义标题栏的方式。
7 H) A7 K9 T, w+ _9 z, u3 q8 \* j. t  1、 按公司标准绘制标题栏(如图1);
2 i* e. o& K7 i- L$ K- C0 a   4 N5 C. y* l9 f- p5 L
  图1
  将标题栏的右下角与原点(0,0)重合。说明:绘制标题栏的(0,0)点为定义图框时指定!GENTILE-INSERT(标题栏插入点)的位置。
  F& M; C: Z4 m5 A5 {  2、将标题栏条目定义为属性;
: t3 i/ P( V6 d! T+ k9 Z) f  依次点击【绘图】—【块】—【定义属性】,回车后弹出属性定义对话框(如图2)。在本例中,标记为“GEN-TITLE-DWG{9.6}”({9.6} 为定义的可用空间与文字高度之比,如果文字高度为5个单位,可用空间的宽度为100个单位,则花括号中应输入的值为20),提示为“图样名称”。" d) A, K8 u, e) A3 J# }# z* A1 M* x
3 z9 p* U4 D, h
  图2
  ! `4 v. L) r0 T
  4 O/ S$ _( p7 J/ F5 K
  说明:表中所列属性定义为浩辰CAD机械软件自有的,用户可以自定义,也可以利用表中所示的属性定义,表中所示的属性定义,具有自动链接作用,例如定义比例,属性名称设为GEN-TITLE-SCA,在创建表标栏时比例会自动链接用户设置的图纸比例,用户更改图纸比例后,标题栏中比例也会随之更改。% B8 X! r3 k. s. k/ k
  3、用同样的方法对其它各项进行填充,并将文字及线框改成需要的颜色,即区别粗细线,填充完毕后效果见下图(如图3)。& t+ g. [2 o0 y% y
   : C9 o! g8 y  w7 s0 }: K0 H
  图3
  4、保存到模板的存放位置/ y' @* L1 |. A3 u
  保存文件,命名为浩辰标题栏,保存类型为dwg,将此文件存放在“X:\Gstarsoft \GStarMech2012 Professional\Dwg\Title”目录下。2 X1 p1 [3 O1 Q  a# B, ?
  5、加载标题栏
9 m0 g( ~  w2 E# q& K  新建文件,执行【浩辰机械】—【系统维护工具】—【标准设置】,软件弹出“IM:标准总览”对话框,我们选择“标准”下拉中的样式,将自定义的标题栏加载在需要的模板中。之后,双击右边显示的标准元素中的工程图,软件弹出“工程图设置”(如图4),单击默认标题栏行后面的加载按钮,选择X:\Gstarsoft\GStarMech2012 Professional\Dwg\Title文件里的“浩辰标题栏”文件,确定即可!" b1 f5 j# ?9 J
   & ~* U0 f( Q) B, }7 X* G' C
  图4
  选择后,下次使用图框,就可以直接选择使用自己自定义的标题栏了。7 Y$ i; x) }2 e5 b" b: y
