CAD软件在图纸打印后发现线不够黑,或是发现图纸残缺,有些成分没有打印出来,我们可以通过CAD快捷键调出图层特性管理器,通过以下几个方面查找原因:
* D5 i! N% \! c# p j- [$ P' d ? 1、 线宽设置问题,现款设置过细时在图纸打印后会有不清晰的现象。
/ o% d$ O/ J6 E u( D: c 2、 线条颜色问题,线条的颜色设置不为黑色,是彩色的,打印出来的线条也会不清晰。; [' w. b# U% _ g! v, A& e
3、 图层设置问题,图纸打印后图元残缺肯能个原因是图元在某一图层上,但图层设置了不打印。5 [! x' U% v4 H" a) t/ `: Z/ ]
问题的解决方法:5 f* G" p0 u1 b+ u$ D, s' K" O$ a
1、 进行正确的线形、颜色和线宽设置,在图层管理器里每个图层进行正确的线形、颜色和线宽设置,或是在特性工具条中进行设置
4 E( M$ Q8 `5 h" w# q9 | http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w32.png
2 e. ^5 p& f, _ http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w33.png
" X' j4 |; Z8 m" U3 k 图层管理器线宽设置 r" k. O. v, ?7 V3 p
线形、颜色和线宽特性管理器
5 N/ ]( F: g- ]6 N+ j1 W 在机械制图里一般设置粗实线(零件轮廓线)和图框层为0.7mm,中心线、尺寸线、剖面线、虚线和文字层等为0.35mm,其余安需要选择默认或自定义。
# k/ B' W# H- d$ h" m4 v 2、 在图纸打印时可选择纯黑打印9 g, Y- g! Z# F% u& U9 E
在浩辰CAD中在打印窗口中的打印样式表中选择纯黑打印样式monochrome.ctb(如下图),在浩辰CAD中打印样式monochrome.ctb是将图纸内所有的颜色都映射为黑色,所以在打印时就不会担心图纸内有线条不为黑色的问题。* ~& b4 S; l2 `% S3 Q
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w34.png
k7 K! r; d1 i" N1 }4 f# D% G 3、 对于打印后图纸残缺,有些线条没有打印出来一般问题出在图层管理器中某些图层设置了不打印,在这个图层上的图元就全部打印不出来了,就会有残缺。
: p+ h! ]4 M5 Q: d7 W, B' K% U 4、
5 D4 J( R. K; Z* H% d2 ]) H2 Q) T* B http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w35.png |
