绘制矩形、圆、镜像以及一些特殊符号都是我们在网上CAD下载相关软件后所使用的一些功能,在使用过程中,由于对CAD软件系统参数的不了解,会出现很多符号问题。
) j* L: P5 F3 ?& J& ~3 E q 【画矩形或圆时没有了外面的虚框咋办啊】 L( |8 q$ K: e
这个问题也比较常见8 ^; V( K) O W- J' d7 Z
答:系统变量dragmode ON勾选即可解决, L" {! Q; O2 ~2 ~- A+ S# ~# ~1 r" R
【画完椭圆之后,椭圆是以多义线显示咋办啊】- t7 p) Y1 b* b) X
椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体的是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。为0时,显示的是实体。
4 \0 f! z( I& Y% v: x 【镜像过来的的字体保持不旋转咋办啊】
! X4 R, ^$ _" M' [9 f6 h6 f mirrtext值为0时,可保持镜像过来的字体不旋转为1时,进行旋转
O6 _; k6 U6 M: \5 F) C 【平方怎么打出来呀】
/ o+ \6 z' n/ }1 X 这个问题看似简单吧,不过好像有好多人不知道就在这里在说一下吧1T文字命令,输入数字35 2在2前面输入SHIFT+6,然后按B/A 键,此方法为下标在2后面输入SHIFT+6,然后按B/A 键,此方法为上标(即平方)
2 @- B% x2 G0 S5 @# J* W7 N z 【特殊符号的输入】
3 }6 k; R8 d, e7 Q% j. H 我们知道表示直径的“Ф”、表示地平面的“±”、标注度符号“°”都可以用控制码%%C、%%P、%%D来输入可是在CAD里咋输入啊
W+ X& f- m I5 I, C 1.T文字命令,拖出一个文本框框
) H9 Y, c4 R: R5 r8 j9 t' C 2.在对话框中右键-------符号------会出现一些选项
H* a t& I4 {" Y+ a 方法二:扩展工具——文本工具——增强文字编辑器在这里面有许多的特殊符号,可以直接调用,方便用户提高工作效率,节约时间。
1 T3 D3 j4 c/ z# Z* b 【打印出来的字体是空心的咋办啊】
* ^4 k+ y6 ?; O$ `5 v 在命令行输入TEXTFILL命令值为0则字体为空心。值为1则字体为实心的。 d( C) B# s/ Q3 Q5 r- ^) c0 Z; E
【消除点标记】
1 M: `* F$ k! B9 I2 h, a 在ICAD中有时有交叉点标记会在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,并在提示行下输入OFF即可消除它。* m8 R) H5 T3 U
4 u, G$ K& O% R5 U
