浩辰CAD提供了丰富的编辑命令,利用这些命令,用户可以很方便编辑、修改图形。本文介绍了浩辰CAD2010的修改编辑功能。
' \( D% M* i7 p; m+ V9 w* c 选取对象的方法
+ W; C |, p. q9 {# W- B' t 在修改对象前,你可以创建包含一个或多个对象的选择集。方法如下:. j) }" a% o) V
u 先选择命令或工具,再选择实体;
2 K$ `: I* a; c6 I' ` u 先选择实体,再选择命令或工具;
) p& G) v, m0 l- }- d u 用光标点取实体,用夹点修改实体。
1 m8 q9 N" N' G7 C1 c5 Y 当执行的命令需要选择对象时,可以选择很多种方式,灵活地应用这些方式将大大提高操作效率。这些选择方式不会全部出现在命令行提示中,但均可调用。当提示选择时输入一个?号,就可以显示下列选项。1 E" N3 \; [7 l) e( t, k; S" p
u 选择全部实体(All):在当前图中选择所有实体。
9 z4 h# e8 R- v# [; Q/ X u 添加到设置(A):添加一个或多个实体到选择设置中。
6 @' [& p* J. \, [7 L$ V u 从设置中减去(R):从选择设置中除去一个或多个实体。% X& W! p% s' g4 l
u 前次选择(P):选择前次选择设置中的实体。$ t# O; r& E1 U% N# h: A; f. A
u 图中上次实体(L):选择最近添加到图中的实体。 }2 [& k; e' _- }# ?
u 内部窗口(W):选择完全包含在矩形选择框中的实体。
6 F E" N, }0 {# w( K1 ] u 交叉窗口(C):选择包含于或相交于矩形选择框中的实体。9 P e) q u6 A7 o. ]1 G
u 外部窗口(0):选择完全处于矩形选择窗外的实体。
5 q7 ?. z# q9 u7 n# I u 多边形窗口(WP):选择完全包含在多边形框中的实体。6 z# g8 H& |' R0 i
u 交叉多边形(CP):选择包含于或相交于多边形选择框的实体。/ a$ p8 P9 i0 f: Q. v7 L
u 外部多边形(OP):选择完全处于多边形选择框外的实体。
0 ?! z# n/ w2 [0 c7 s. M N' V u 圆形窗口(WC):选择完全包含在圆形框中的实体。
8 `. d9 q( u W4 ~3 E5 `4 d u 交叉圆形(CC):选择包含于或相交于圆形选择框的实体。
$ V1 I3 C7 t( [" I$ g0 Z u 外部圆形(OC):选择完全处于圆形选择框外的实体。/ U% N1 | z" ?+ y/ n- C6 Q
u 点选(PO):选择环绕选择点的任意闭合实体。! Z( g0 Q4 i- {) [' q
u 围栏(F):选择横越一条直线或线段的实体。
2 M& p1 L. g* k2 i4 [ 常用修改命令1 b+ s r3 e* k
删除$ O% }! G+ z) z
菜单位置:[修改]→[删除]
# X$ }; _+ P% e) p! s
* I3 o& G- R! W; q 工 具 条:[修改]→[删除]
! r% ^; T( g: N/ |! I- l: s" s8 _ " }8 p# S* {- ]+ n' H, [ o6 G
命 令 行:Delete/Erase (E)* T1 g' `: Q* c. E# B# [4 D) Y
“删除”命令用于删除作图中过程中的图线和多余的图线。用户既可以先选择对象,再执行“删除”;也可以先执行命令,根据提示选择要删除的对象。
3 a) D4 ]1 V! `+ z3 ?" O 移动; g! Y5 J# y( T% t I& L
菜单位置:[修改]→[移动]
4 U+ B9 k( c' Y4 U7 I: V; U, c
* q% ^! v. D! _# r 工 具 条:[修改]→[移动]
$ f2 a( k3 p9 y, n 6 ~3 s. h1 ~% c1 S
命 令 行:Move(M)
5 g. E2 q4 a1 L “移动”和“偏移”的不同之处在于,移动只是变更对象的原始位置,并不复制对象。缺省的使用方法是执行“移动”命令后,选择移动的对象后回车,按照命令行提示拾取指定基准点和指定移动点,最后回车完成移动。3 C# N7 g# g/ r6 m- \! \
