我们已经了解到平台修改编辑在CAD软件中的重要地位。通过CAD2010我们可以详细的了解到平台修改编辑。承接上篇教程,本篇教程将继续为大家介绍平台修改编辑功能。
7 K4 f0 W1 J$ @' u 打断
0 |, v: ^0 x% O4 V 菜单位置:[修改]→[打断]
% f$ i% p: a1 Q+ ^; L ; K" N1 ?+ g& }4 e( g
工 具 条:[修改]→[打断]
8 N: s4 y, L) Q8 C/ X4 c8 H 命 令 行:Break(BR)
7 C0 T0 |4 l: m0 [- m9 C6 C “打断”命令用于将对象从某一点断开或删除对象的某一部分。该命令可对直线、圆弧、圆、多线段、椭圆、射线和样条曲线进行断开和删除某一部分。缺省的使用方法是执行“打断”命令后,按照命令行提示选择对象,选择对象点为第一打断点,也可以使用“第一”选项重新选择第一打断点,然后选择第二打断点,完成打断命令。1 w2 N/ k2 K2 t7 U$ q( A% `5 W& t5 i
合并
! l4 k W6 o8 t7 [: W3 { 菜单位置:[修改]→[合并]
+ y+ G, }( ~; Q; r 工 具 条:[修改]→[合并]
( H& ^/ C/ o/ G1 ^9 C( ]. y 命 令 行:JOIN. O# m: v6 R1 f2 k$ H
连接两对象(两个或以上的线或两个或以上的弧)成为一个对象。无法将线与弧相互连接。只能连接两共线的直线或处于同一个圆上的弧线。
9 | f3 }' c. @$ K, l. O; ] 修剪* N6 p- i* e- S/ `& e H( X: U
菜单位置:[修改]→[修剪]+ r% y& p7 o7 m- e1 h
1 e4 u( ~: }& A6 ~$ Y a4 `
工 具 条:[修改]→[修剪] 命 令 行:Trim(TR) / }" f7 a$ q2 g. j0 `3 ^0 B8 t5 Y
“修剪”命令利用边界修剪指定的对象。修剪的对象包括直线、圆、圆弧、样条曲线等。缺省的使用方法是执行“修剪”命令以后,按照命令行提示选取一个或一个以上的切割边界,回车,然后选取要修剪的部分,最后回车完成修剪。
9 o! M- T% {, ^ P% e a 浩辰CAD支持对填充进行修剪操作,既可以用其它实体修剪填充,也可以用填充的线条来修剪其它实体。
. q0 u/ @7 _& F; Y" a Y4 Y 变平* |+ H. ]) [7 p
命 令 行:FLATTEN2 q% n# n) R) J
将三维对象变平成二维对象。所有选取的对象都会被压到当前的 UCS 高度平面,该平面不需与 WCS 的 x、y 平面偏移。“变平”命令让用户能移动批量对象(如:立体的墙)到新的高度。
# i( b1 j& l2 `' J! R1 [; h& h 延伸9 z; I0 R" s( T, y5 D7 ^
菜单位置:[修改]→[延伸]
2 K) p; R2 F9 }7 u& H$ s9 _ 工 具 条:[修改]→[延伸]
; m' G1 a* L H+ K. j4 z. w3 F E 命 令 行:Extend(EX)
' a# l3 |, v: Y “延伸”命令用于将指定的对象延伸到指定的边界上。通常能延伸的对象有圆弧、直线和非封闭的多线段。缺省的延伸使用方法是执行“延伸”命令后,按照命令行提示选取延伸边界,回车,然后,选取要延伸的对象,最后按回车完成延伸。9 Y" M/ i ]: @+ F4 o# t
编辑长度
9 C4 w# Z: A7 ?/ R6 O 菜单位置:[修改]→[拉长]2 f' |% k3 y4 G/ l; T1 \" r( H
命 令 行:Lengthen(LEN)
+ @9 n$ a, q5 m0 u4 C# ^ “编辑长度”命令用于改变直线、圆弧的长度。用户可以选取下列任一方法编辑对象长度:
) z% _4 E5 k& m& F 动态(DY):动态地拖动改变直线或圆弧的长度。! \: \1 L2 r, y* w/ d' R6 d
递增(I):通过键入增量来延长或缩短对象。
% Z: g% f. f! x% g3 \5 r1 A) u- Q 百分比(P):以总长的百分比的方式来改变直线或圆弧的长度。
# f0 X2 c& O% L) F 全部(T):通过键入直线或圆弧的新长度来改变对象的长度。: Q1 v( M8 n5 A5 |
拉伸
5 i: {6 k- h# V9 z1 Q3 n 菜单位置:[修改]→[拉伸]
4 f0 R2 W7 s# @$ f6 x 工 具 条:[修改]→[拉伸] 1 `$ J) i1 s4 ?: {. }( ?' Z$ i
命 令 行:Stretch(S)8 W& z* F" i* U
“拉伸”命令可将图形拉伸或压缩一定的值。该命令用交叉方式选择对象,与窗口相交的对象可拉伸或压缩,而窗口内的对象将被移动。缺省的使用方法是执行“拉伸”命令后,按照命令行提示利用相交窗口选择拉伸对象,然后,选择位移基点和位移第二点,两点之间的距离决定拉伸距离,最后回车完成拉伸。3 B- C H# M' D. ~! J2 p% [ z* I Y5 q/ E
测量- Z9 |* y2 P4 C* K& @" K
菜单位置:[绘图]→[点] →[定距等分]7 D! Z l6 a# G* n
4 l- r: a$ G! N) \& O6 b2 T 命 令 行:MEASURE$ \# o/ K7 n' W+ y
沿着对象的边长或周长,以指定的间隔放置标记(点或图块),将对象分成各段。测量命令会从距离选取对象处最近的端点开始放置标记。可以测量线、弧、圆和多段线。无法用这个命令测量椭圆、椭圆弧、射线和构造线。7 G9 s0 q8 [6 y9 _/ c; t
分割. D9 }$ @ j/ [& q$ o, e0 L6 V
菜单位置:[绘图]→[点] →[定数等分]- m$ U5 K$ k9 Y) e4 G. n) p
- E$ B B' F% c( Z: W9 c 命 令 行:DIVIDE
1 f# o+ T9 L" @$ E9 v5 e6 _) O 沿着所选的对象放置记号。记号会平均地将对象分割成指定的分割数。可以分割线、弧、圆或多段线。记号可为点对象或图块。
: f; S$ Z) U( X% m! [ 倒角% F. r* }$ L3 z) b# W/ y _
菜单位置:[修改]→[倒角]
' P' p2 k+ P) p5 W 工 具 条:[修改]→[倒角] 命 令 行:Chamfer
. C- u/ Q- @% J “倒角”命令用一条斜线连接两个非平行的对象。可用于倒角的对象有直线、多线段、构造线和射线等。缺省的使用方法是执行“倒角”命令后,按照命令行提示输入“S”来设置倒角的两个距离,然后选择第一对象和第二对象,完成倒角命令。需要注意的是对于多边形的倒角,如果先选择对象,再执行倒角命令,则多边形的所有角将被改变;如果先执行命令,后选择对象,只有所选对象的两边夹角被改变。( }% L* I# G, [3 H9 n9 i) b t
