用户对CAD功能的需求越来越大,当用户进行CAD下载时,首选功能强大的软件,浩辰为满足用户需求,提高CAD软件下载量,特提供2000多种零件图供用户选择。首先考虑的就是其功能是否强大,本篇教程将继续为用户介绍CAD零件图库。, F& v( W4 z" P1 E3 }: S9 i" T
1、参数页签和参数列表2 t9 Y2 A( }6 ?; n5 y# _/ H- K
界面下方有“原始参数”、“结构参数”、“属性参数”、“点表参数”等4个页签,用户可以选择来查看相应的结果,结果显示在参数列表区中。
3 d, [" F8 `! G! z- [ 其中,在原始参数和结构参数界面中可以修改参数值,并参与当前结果的计算,但修改的数据不能保存进数据库中;属性参数和点表参数,分别显示零件的属性内容和特征点的计算公式及结果,此处不可更改。
$ o/ W: [" ?% l% X& f% p/ _ 2、 参数显示控制: ]+ c2 R& H" U" u+ x7 u T
原始参数和结构参数界面的下方都有一个“参数显示控制”按钮,用以控制在当前界面中参数的可见性。只可控制出库当前界面,若想保留其设置状态,应在维护程序中进行设定。点取“参数显示控制”按钮,出先如图所示界面。. G: R6 y8 _& k5 s! T/ T% E( X
& I3 f. R7 g, o: f 结构参数表+ Y: m, R4 X+ A- z; B
3、 视图选项. p8 k7 X- T! `1 K$ G. D) w
视图名称的矩形框为 状态,表示为欲出库的视图。
5 n. ], f* e6 V (1) 全部清除:清除全部选择的视图。此时出图,将零件中所有实体输出,包括入库界面所有选择及未选实体。
5 W! |$ X! g4 X) Y8 I (2) 全部选择:选择全部的视图,输出选择视图中的所有实体。
- H5 |6 y. C" D" Q2 E 4、 出库选项
* y) c. N2 @6 t: e( s (1) 零件编组:零件在图形中以“对象编组”形式整体出图。
4 X) g+ B2 \( m2 R, J0 b (2) 零件做块:零件在图形中以图块还是以单独实体出现。- f W" N" Z4 \" n3 Y( l
(3) 背景消隐:零件出库后是否自动对背景消隐。
1 P7 r# h1 k- |* ] (4) 基本图元:输出定义实体标识为“基本图元”的实体,如图形轮廓线等。# l0 s* {1 l8 z) j$ E
(5) 尺寸标注:输出定义实体标识为“尺寸标注”的实体。
. N0 I* M, r* ]" `% g; x& e8 f (6) 其它标注:输出定义实体标识为“其它标注”的实体。
$ C3 N7 Q+ Z" e( }1 A (7) 允许移动:零件出库是否可在基点以外区域绘制图形,选中则可在任意位置绘制;否则以零件或视图的基点作为插入点进行输出。' `0 j# Z0 b8 [8 ?9 k/ C4 f8 L% j
