查看: 1174|回复: 0
CAD教程之修剪的技巧
发表于 2013-2-11 23:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  CAD软件中修剪的方法很多。我们要掌握的就是在不同的情况如果能够在不同的情况下选择最适合的方式,将效率最大化。本次CAD教程将用用一个简单的实例和大家分享我的一点修剪经验。
( q, x* U( t3 p' x% y  我们将以不同的方式完成下图所示的修剪效果:
  q+ L9 N0 i5 \. F" e
1 p" A7 Z9 r& j  方式一:* A& x5 w5 L( D/ F1 W
  1、 输入TR命令;
8 {# ~2 _! \4 Y6 v2 i6 ]& q( x  2、 选择修剪边界并回车,如下图;
/ H+ c& \/ D: o" O1 Q2 a: b
) @. ^  x9 |* o( D& ]/ f  3、 依次选择修剪对象,直至完成,如下图。
4 K$ q: D$ j9 e" Y* K0 Y   - _- S- d1 W1 Q) _. E, d' {: e
  方式二:
6 S# P+ v1 J1 t: x( Q: _  1、 输入TR命令;
3 h5 N2 e# E0 g7 T, W! E( ^  2、 不选择边界,直接回车;; o4 A, h  L. {4 J) `
  3、 依次选择修剪对象,直至完成,如下图。  c9 H' p( [# S( r; E3 L
   ) G$ I! e1 B) l6 D+ l9 P
  方式三:
7 s9 m& @; N3 z' |  b8 r2 }1 D  1、 启动“增强剪切”命令,命令菜单如下图所示。我用的是浩辰CAD 2012,其它CAD软件似乎没有这个功能。. u( R/ z) {4 k% @" r# o
   . Q, f) ^2 K8 j. C$ n
  2、 选择修剪边界,如下图;
! E' E4 S: n) k5 A& r8 t   4 q  i& Q# i, J/ m5 G
  3、 指定需要修剪边界的哪一侧,我们在圆的内部单击,也就是告诉系统要一次性剪切掉圆内侧的所有对象,如下图;
/ k* ?3 U# `" y
& v( j) M0 E! m/ V/ m  f$ t% j  4、 系统自动完成修剪,如下图;$ m: `. Q$ Y- ^
% m$ B0 C6 U& H5 E1 x  可以看到,增强剪切可以一次性将修剪边界的剪切掉。与前两种方式比,方式三显然方便很多,尤其当穿过修剪边界的对象很多,很复杂,而我们又需要将这些对象全部修剪掉时,这种方式的优势会非常明显。. w$ ^: _( l: Y6 u
