CAD教程——你不知道的秘密
7 L S- g; Q; F4 ? i d. c1 p 演示软件:浩辰CAD 2012(与AutoCAD完全兼容)+ g8 |0 h( v5 ~1 W, ?* ^8 [
随着软件的不断更新,推出了CAD2012,CAD软件得到了更多用户肯定,CAD软件下载量也得到了明显的提高,新版本的软件更新,必然伴随着功能的更新。本篇CAD教程将为大家讲述CAD中你不知道的那些事。
0 n8 j5 d* S4 \, S; b' H: T, u2 Q 1、选择技巧3 U; u* D4 }- R3 d; K; R
在选择编辑时,有时不小心多选了某些图元,此时并不需要取消命令重新选择,只须在"选择目标"的提示后输入remove并回车,再选择那些多选的图元就可以将其从当前选择集中排除。
6 [, t" n- B& s, A8 U 当命令执行过程中需要选择时,直接按下空格键,系统会自动给出各种选择方式的提示(如下图),输入相应的选项,就可以选用不同的选择方式完成选择。6 N& L( |0 [7 Z9 `
2、修剪(TR)
+ I. Z) {" [% d) z# j http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/q1.png
; Y- w$ {; [' w0 U 操作步骤:' ?6 b N! P' U1 P% Z5 P9 j
a、在命令行输入TR并回车;
5 N+ @4 k4 ]5 K# u4 t7 y/ [ b、系统提示“选取切割对象作修剪:”时直接按空格键(或回车键);) M" f% j# Z6 k, K3 H" S
c、输入F并回车,此时进入栏选模式;! H# E: E% G# y' i
d、此时浩辰CAD下会提示“围栏第一点”,直接用光标指定围栏第一点,之后便可以连续绘制橡皮筋直线,与橡皮筋直线相交的图形将会被修剪。& s8 U& U( }. S. I' x4 O/ w& [ n
3、BREAK将实体两点截开,在选取第二点时输入“@”,可在第一点将实体断开。- P+ f6 }4 q9 m) `
点将实体分开,在选取第二点时如用示,;享我的经验,4、电子传递
@. Y7 h( {" y8 I, l- f http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/q2.png
9 [, Y2 k/ A# x 图纸在传递的过程中会存在不少问题,例如双方使用的字体文件不同,导致文字无法正常显示;传递图纸时忘记附上图中插入的图像或外部参照文件,导致对方打开图面内容缺失。而CAD的电子传递功能可以很好解决这个问题。
) V& u. x& ?, m! U5 D. e 以浩辰CAD为例,单击左上角图标,在下拉菜单中找到“电子传递”功能选项。单击“电子传递”,会弹出“电子传递”的对话框,如下图。
+ _; R5 b6 i" s0 h8 f 可以看到电子传递功能默认内容不仅包含图纸文件,还包括字体映像文件,图纸中插入的光栅图像和外部参照图纸。右侧下拉框中的STANDARD是电子传递的设置,我们可以修改这个设置或添加新的设置。在左下的输入框内可以填入简单的说明文字,这些说明文字将被写入到一个文本文档内,和图纸相关文件一起打包。5 Z0 M, s: T4 s, K
用电子传递不仅可以保证与当前图纸相关的文件都可以进行打包,而且不必再专门对每个文件书写说明,软件自动就可以生成了,避免了找不到字体文件、参照文件等各种文件缺失的麻烦。. z' W. _' `9 o% h0 M8 I5 G
5、CAD表格转换EXCEL% ]% D) o3 x# |- C! c) P
单击浩辰CAD (2012版)“扩展工具”菜单栏中的“CAD表格转换EXCEL命令”,会弹出一个转换尺寸比例对话框(如下图),用户可以选择转换表格之间的尺寸比例。
$ E4 ] l* y+ d8 U8 S http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/q3.png
& p6 P! Y8 z& B7 V/ ` 框选CAD中的“建筑明面积细表”并确定,系统会自动起动EXCEL,并在EXCEL中将转换好的表格打开,如下图。
9 e& Z& B" N3 j+ Q& T http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/q4.png
% ?) g6 z% R$ q" ^! k 6、“↑”、“↓”键的使用. c7 A5 K7 \4 [) u+ B
在CAD中用上、下箭头键可以选择以前键入的命令。这在输入文本时最为有用,无论是TEXT或DTEXT命令,均可在输入文字时使用上、下箭头键来减少命令的输入量。$ {" n6 ?+ o6 k/ N6 `* q- D
在使用CAD时应尽量减少从键盘输入重复命令,比如层对话框的调入和Undo命令,以减少无用功,提高作图效率。
# `# T, x2 `1 N5 C7 h4 M 7、减小文件体积
; f& M2 E) A; G2 f, z( u3 k5 ` 当COPY别人的图块,或来回插入和删除块时,文件中会包含大量无用信息,这些信息使得文件的体积异常臃肿,这时,可以输入PURGE命令对文件进行清理。当然,也可以选择菜单命令完成清理工作,如下图。
" W `( A# L* _% }. k http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/q5.png
, b$ A% I5 D0 ? 启动命令后会弹出如下图所示对话框,单击“全部清理”,可以有效减小文件的体积,同时也可以避免一些莫名其妙的错误。- O8 @5 Z( ^1 K. v
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/q6.png |
