查看: 1095|回复: 0
浩辰教程机械2012之六十: 参数化设计应用技巧
发表于 2013-2-11 23:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
 参数化设计是浩辰CAD机械2012为设计师绘图及修改图形提供的一个软件环境,设计师在这个环境下所绘制的任意图形均可以被参数化。同时,在此环境下修改图形的任一尺寸,均可实现尺寸驱动,引起相关图形改变。下面,我们以一个实际操作详细介绍浩辰CAD机械2012 的参数化设计功能。   首先,单击【浩辰机械】—【参数化设计】,其会弹出下拉菜单(如图1)。3 G7 S  F0 s7 n
  图1
  参数化设计的流程为:必须先进行参数化处理,再进行参数化驱动。我们需要先单击参数化处理,框选所要进行参数化设计的图形及其尺寸,然后根据命令行提示指定参数化基点。4 d4 k4 T  u) r4 t; J
  之后,我们单击参数化驱动,按照命令行提示选择尺寸驱动对象,或者需要进行参数化驱动的某一尺寸。最后,在动态框中请输入新的尺寸值或测量新尺寸即可。6 ?9 p3 q/ P0 i, g: `' G
  在参数化设计系统里,还包含了6个功能命令:3 l! s# C. R2 a* B+ A
  1、 定义变量表达式:此命令可以给尺寸标注命名,同时输入尺寸间的函数关系。: Z' ~/ ^, N0 h+ D  u
  2、 参数化出库:调用标准件。
% \1 ?# A  `9 Y  3、 显示尺寸表达式/尺寸值:显示为尺寸值和变量名两种形式,用户可以通过此命令切换显示。
" U/ j9 y+ Z$ G# o! t7 o! ]  4、 显示其附加尺寸:使用欠约束方法生成参数图时,系统自动不起所缺尺寸,此命令即显示出系统所增补的尺寸(以辅助元素显示)
3 c0 |% V/ B3 z( H9 b# v  5、 显示过约束尺寸:若有过约束尺寸,可使用此命令显示. x' T6 X# p& E) f
  6、 参数化基点显示/隐藏:使用此命令可以显示或隐藏参数化的基准点
7 o" v! f  Q( W8 @3 M7 z
