虽然浩辰CAD提供了布局和页面设置,但很多设计人员仍习惯于将多张图纸都放到模型空间,然后通过窗口来设置打印范围进行输出。即使是利用布局和页面设置进行打印,初始设置打印范围时也需要利用窗口。因此,“窗口”打印是打印设置的一个基本技巧,下面简单给大家介绍一下窗口打印的基本操作。7 ]. Y7 O7 j$ V% x3 i- Z, a
1、单击快捷工具栏的【打印】图标(如图1)。
+ m- ~1 o# _* S H: q9 a: y; H & o, j/ m' Z# x. B
图1 2、在【打印机/绘图仪】的下拉列表中选择适当的打印机。下拉列表会因软、硬件环境的不同而有所差异。
+ U& X+ ~% o6 `7 Y s. A 3、指定图纸尺寸。
& W' q" D& J+ K5 r6 ?$ B 我们在绘制图纸的时候就应该确定输出纸张大小,进而确定图框大小、打印比例。因此在输出时按照需要选择合适的打印机和图纸就可以了。在正式输出大幅面的图纸前,很多设计人员会用小打印机输出一个小样检查一下,这时候可以根据选择的打印机来设置纸张。: a& E6 {! u7 u+ f0 q% ^6 E
4、指定打印区域
) @1 ~5 P: q9 D. p7 t a) 在【打印范围】的下拉菜单上选择【窗口】(如图2)。
- }% @6 X( n/ v# U , \! i8 O s% ~0 d) A
图2 b) 软件会自动切换到绘图空间,我们用鼠标框选以指定打印区域(如图3)。
- U+ l! U. b3 V5 `2 V 1 i8 I, R, j& ]( [" I, h
图3 5、基本选项设置
1 W' i3 y7 I* W9 M: L0 O 如果对出图的比例没有严格的要求,直接勾选【居中打印】和【布满图纸】两项,一般都可以得到不错的打印效果。- D6 e. h* F" D8 g( G8 }
打印方向可根据图框和纸张的情况来设置,例如纸张是纵向的,图框是横向的,就需要使图形跟纸张匹配,并选择横向。打印对话框中间有一个小的预览框,阴影部分表示图形,可以看出图形跟纸张匹配的状态,如果阴影部分跟纸张不匹配,就需要调整一下比例和图形方向(如图4)。
8 e) [' H: C' {; H. X! h' P ) W- @7 O5 l+ ?! V' P4 e
图4 6、打印样式表选择和设置" }" A. _' y+ F0 u3 {* F
浩辰CAD提供了一些预设的打印样式表,如果在图中设置好了图形的线宽、颜色,在打印输出只需选择合适的打印样式表即可。例如黑白打印就选择monochrome.ctb,彩色输出就选择icad.ctb,灰度输出就选择grayscale.ctb。2 G( _2 N, ^$ t7 U4 A$ C1 C$ B
7、预览
* S, q) }/ F& }& H1 Z, o 单击上图对话框左下角的【预览】,可以查看打印效果。当然,预览不是打印的必要步骤,只是提供一种实际打印之前查看效果的功能,以免浪费纸张和重复操作。如果想跳过预览步骤,单击【确定】可直接执行打印。
% y5 U0 M* A, `2 d. n- H+ U 如果预览效果满意,可单击预览窗口左上角的【打印】图标执行打印,如果不满意,可单击【关闭】按钮,返回打印控制窗口修改打印相关参数。1 z* A: k) b1 J3 {
