查看: 1294|回复: 0
浩辰CAD2012教程之105: 动态文字
发表于 2013-2-11 23:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  浩辰CAD早期版本在扩展工具中提供了动态反应文字(rtext)功能,动态反应文字可以用Diesel表达式来定义动态文字,也可以动态链接文本文档。由于大多数设计人员对Diesel表达式不了解,因此这个功能普及率不高。为此,浩辰CAD在高版本中提供了字段(field)功能,这个功能预定义一系列动态文字,设计人员只需在列表中选用即可,大大简化了操作。
4 X6 l0 G+ m2 N  一、字段(field)% l( N" b- a* w: w5 G% E/ E& P
  字段不仅可以单独插入,也可以在单行文字、多行文字中插入。如若单独插入字段, 可以在菜单中选择【插入】—【字段】,软件会弹出对话框(如图1)。
+ J* W; z: |# M! w# k( M   http://www.gstarcad.com/Uploaded/1(642).jpg
7 K4 {. E6 c" P  j  图14 C; z$ c2 ?' d, K" R$ r+ P) Q
  如果想插入预设好的字段,操作非常简单。直接在左侧列表中选择“字段名称”,在右侧列表中选择一个符合自己要求的“样例”,然后点【确定】按钮后在图面上确定位置即可。+ ]5 L' P! s2 s  L% K9 W% e% L
  由于预设的字段比较多,为了更快找到自己需要的字段,可以在“字段类别”中选择需要的类别,例如在类别中选择“打印”或“日期和时间”,以备选择的名称就少多了,选起来会更方便。
2 W4 L3 t: l6 t( r  v( E  二、动态反应文字(RTEXT)& D5 {* M& |1 m
  动态反应文字可以说是字段的前身,功能在浩辰CAD扩展工具的文字工具中。动态反应文字需要自己编写表达式,不如字段方便,但其还有一个字段没有的功能:链接文本文件,还有独特的Diesel表达式。
/ `) l: F& q' @1 y  1、链接文本文件! Z9 r) D1 O! ?: P, X( f
  使用文件作为输入可以把大量规格化的文本保存在外部文件中,在图形中用RTEXT显示出来。例如如果多张同类图纸中会使用了相同的注解或说明文字,这些文字有时需要批量修改,就可以利用这个功能插入,只需修改文本文件,所有图纸中的内容都会自动修改。当然打开图纸时必须要能找到这个文本文件,如果要将图纸文件归档或发送给其他人,直接分解(x)成普通文字就可以了。* h" B4 E, F% C& r, U. H8 A8 i
  例1:使用RTEXT显示文本文件内容* T& B* b5 N# l1 Q: b9 |
  操作很简单,执行RTEXT命令后,选择RTEXT的“文件(F)”选项,弹出文件选择对话框,可选择一个文本文件(如图2)。
5 K) T" h. \; I' W   http://www.gstarcad.com/Uploaded/2(528).jpg5 S. O" Z% O3 H0 d. c7 d
  图2/ ?: d$ J( {, l5 \
  2、Diesel表达式
) T9 B$ |* H/ x# e, {) n2 g  这里从摘取两段用Diesel表达式定义的例子,让大家对Diesel表达式有所了解。& a9 Q' F, o/ M
  例1:使用RTEXT显示文件位置; ^7 T0 w) h& a+ f2 O" {7 Q  c! E: v
  选择RTEXT的Diesel选项,在弹出的表达式输入对话框中输入如下字符串:
( O* C- G4 n2 E: Y+ T9 P9 G3 H2 |  $(getvar, "dwgprefix")$(getvar, "dwgname")
5 b9 k2 p3 b. H8 _, Q  在图中选择适当位置后,则在图中位置显示如下当前日期文本(如图3):9 a& S. k0 i2 ]4 ?6 k( B* ]0 v
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/3(404).jpg
5 o* Y* L1 m' u. B( z" f: C! z9 F  图3
: j; X* o" T5 ^7 B! d  例2:使用RTEXT显示日期、时间
* l& D5 ?: z, i, k" k  选择RTEXT的Diesel选项,在弹出的表达式输入对话框中输入如下字符串:& q; B2 p: F+ H& Y2 v) z
  $(edtime,$(getvar,date),DDD", "D MON YYYY)
. {# o5 k( k8 I( u3 N4 u# m% F/ h4 y  在图中选择适当位置后,则在图中位置显示如下当前日期文本(如图4):' u- I' {5 h) N  C( H4 o
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/4(303).jpg
$ f& d5 k' z& L1 R! O- E+ s" y  图47 k% Q  x4 [( n/ H' n1 {
  通过这两个例子可以看到,这个表达式跟字段对话框中显示的表达式是类似的,有了字段功能后,大家就可以不用依赖这个表达式了。2 R( s: ?. ^: E5 N1 i7 M: F7 {
