查看: 1186|回复: 0
CAD教程之如何更好的应用盲孔
发表于 2013-2-12 00:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  浩辰CAD软件一直享有盛誉,其质量过硬是不争的事实,尤其是退出CAD2010和CAD快捷键功能后, CAD下载 量直线上升,这都是广大用户对浩辰软件的支持。
/ [9 F* z7 I0 E, X  盲孔,既不通的孔,常用于两个或两个以上零件的连接,在生活中许多物品也需要做成带盲孔的样式,例如杯子,碗,篮子等等,在浩辰机械的构造工具中,可以解决多样式盲孔的绘制,相比现有一般软件,其优点是相当明显的,以下就是浩辰机械盲孔绘制的简介
1 ^; y% b: n# w  C% R0 ~  1、在机械软件左侧有个屏幕菜单,在里面有个构造工具,工具里面包括了大量机械行业需要的操作,我们找到构造孔工具,就可以开始盲孔等其它孔定义的过程 具体如图一所示。0 T. E6 ^- R- H7 t  C' w9 T
1 _4 M, u: z% F' Z3 b
  图一
  2、定义绘制各类型的盲孔 对于盲孔,软件也包含了直孔,阶梯孔,锥形孔,中心孔四种盲孔,绘制的过程很简单,只要在右侧孔的尺寸中输入数据,并且在界面中查看实时图片即可 具体如图二所示。
8 N7 R; m2 _) h; V2 t5 Z   ( T: F( h4 n& E+ H1 A* q% u% [0 O
  图二
  3、盲孔的多视图生成 在构造孔界面下方,软件提供两种生成视图的方式:
" q9 k% l: u, |- X1 x/ U4 A  <1>俯视图的生成 在分布界面中,软件提供了四种俯视孔生成方式,既直线分布,圆周分布,矩形分布,周边分布,在界面中只要输入对象的数目和相应的数据,就可完成对象的分布生成 具体如图三所示
$ T; s; W3 d% \+ Z9 u+ C) M     a# j/ z3 C+ {% O  K% ~$ l+ `8 r
  图三
  <2>剖面图的生成 只要选择孔的中心线,在选择端面直线,就可以将之前设置好的盲孔,绘制到图形中来,如图四所示。
, S5 `/ J6 U4 ~' k! z/ b' m
( C7 u$ q' B+ F" r3 R7 P7 b
  图四
  总之,浩辰机械软件的构造工具,可以完成多类型,多视图样式的盲孔绘制,欢迎广大同行来使用!/ [( t. W1 V! @5 L2 G+ ]- i, c) u$ K
