查看: 3796|回复: 5
[视频教程] 链轮链窝的画法问题,求助高手
发表于 2013-2-13 22:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西忻州
我绘制链轮链窝时,效果不满意,链窝被分割成很多面,进行镜像和阵列时总是有错误。求高手指点!!! f- m5 s: w& b+ n% i
# ~% Z& r. ~- [$ F, ?+ a
提示:这是网上给出的方法,用了两次扫描做出来的,可是我做不出来。创建链窝中心基准面,建立扫描路径1,并在与链窝中心平面垂直的基准面上建立扫描轮廓1,通过扫描特征1初步完成链窝中心平面至链窝底面链窝的建模;建立扫描轮廓2基准面,确保该面通过齿形圆弧曲线与曲线(扫描特征1与齿形侧面的交线)的交点,由2条直线和链窝平面圆弧半径建立扫描轮廓2, 以齿形圆弧曲线为路径,并建立相应的引导线,通过扫描特征2完成齿顶以下链窝的建模;然后2次镜向完成一个链窝的造型;再通过圆周阵列完成整个链轮的链窝建模。 # {' `# ?. u9 q
  y, ]: ^. `1 D) c% |. c$ I# u! d
. ^# u5 q+ v! L' R
这是我画的细节图,有好多面
这是我画的细节图,有好多面
整体效果,我画的
整体效果,我画的
链窝的主视图
链窝的主视图
左视图
左视图
网上找的正确画法,只有两个面
网上找的正确画法,只有两个面
发表于 2013-2-14 13:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
0 L/ A. y6 k: v; q6 _0 B7 S1 h& E4 N/ r, N6 `/ R1 E
看看這個也許對你有幫助1 a) F+ [- Z" r1 Y- `9 p: N
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... 8134&fromuid=227755& l0 v6 Y( ~4 a# A7 f' Y
 楼主| 发表于 2013-2-14 22:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
sttensionme 发表于 2013-2-14 13:10 static/image/common/back.gif0 B% p' P. e$ U$ k5 @; n
看看這個也許對你有幫助
0 T5 d( a4 u/ _4 [& v" ~+ khttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... 8134&fromuid=227755
$ V% a% S4 E* l' d+ T, U. J
你好,连接不存在啊
发表于 2013-2-16 21:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
$ o& r( c! {5 Y% }, a# W( {8 I
- X0 p7 J5 F( p! @4 l为什么这个切除-扫描特征不能圆周阵列?+ V0 O1 \$ `- e9 i2 d% @* u) o
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=468134&fromuid=227755  k) k. S7 q) Q: I* L& X9 ?
& j1 L( M7 A- D; M. m8 @$ ?7 U4 ?
 楼主| 发表于 2013-2-18 18:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
非常感谢帮助,已经画出来了
发表于 2013-3-8 09:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
嗯,学习了。
