查看: 1212|回复: 0
浩辰CAD教程机械2012之五十九:通孔应用
发表于 2013-2-14 00:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  孔在CAD设计中分很多种类,且有其不同的作用。例如,中心孔常用于定位,螺纹孔用于配合连接等。多类型的孔绘制往往很麻烦,加之要对各类孔进行多种视图的生成,需要很多时间。为此,浩辰CAD机械软件提供了优秀的构造孔工作,有效的利用这个工具可以提升我们的设计效率,下面我们来介绍一下其功能。, a7 p( X' k( z, {* D  d
  1、在机械菜单首页中找到构造工具,里面集中了越程槽、公式曲线、折断线、相贯线等功能,我们只要找到构造孔功能就好了。
6 @* i6 U$ D+ t0 v0 v  2、进入构造孔设置界面,在顶上“普通孔”里点选上“通孔”,在软件左侧预览框中可以实现出通孔的样式。
) g4 y' ]0 V: y& v  在下方,软件提供了四种通孔的样式:普通直孔、普通阶梯孔、普通锥形孔、中心孔,以普通直孔生成为例,我们只要在右侧界面中输入孔的直径就可以完成孔的定义(如图1)。  Q* T5 J" @* c4 B! I8 g% X* c
   5 d$ m2 L+ W: j( x. S* [) J
  图1
  3、在完成孔类型定义、数据填写后,我们就可以将所选孔特征以多种视图方式生成到软件中来。
% `+ x7 f4 Y2 k9 [; Z) C  俯视图的生成:软件提供了四种分布方式,有直线分布、圆形分布、矩形分布、周边分布,我们只要按要求选择孔的数量和数据,就可以完成普通孔俯视图的生成了。% U9 ]+ ^( S0 Z5 t# K0 v& S6 j
  剖面图的生成:我们可以按照选择孔的上下端面,以及确定好中心线,就可以将普通孔的剖面图绘制出来了(如图2)。9 C: e/ S  k9 ]9 R! ?: \$ W9 ]
' w, t6 v* i/ k/ K( l; Z  c' e; L. D
  图2
