查看: 1695|回复: 2
如何通过CAD实现快速绘图:阵列功能(一)
发表于 2013-2-14 00:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  用户都希望在使用 CAD2010 时,能够用最快速度完成任务,画出好的图来。那么如何通过CAD实现快速绘图呢?本次 CAD教程 就为大家介绍快速绘图的第一个技巧:巧妙使用阵列功能,实现快速绘图。CAD里的阵列功能旨在创建按指定方式排列的多个对象副本。比如对于钣金铸造业,经常需要绘制很多通风散热孔,这些孔一个个的画起来太麻烦了,不过通过阵列的命令调用就可以迅速画出。
4 O9 N8 I7 M5 K3 U  CAD里的阵列功能旨在创建按指定方式排列的多个对象副本。比如对于钣金铸造业,经常需要绘制很多通风散热孔,这些孔一个个的画起来太麻烦了,不过通过阵列的命令调用就可以迅速画出。与CAD平台上的阵列功能相比,浩辰CAD机械的孔阵功能更加强大,该功能可沿着直线、圆周、矩形、周边和曲线五种阵列方式创建各种孔及其他任意图形。, D. F2 f2 X# e2 \6 u  a# |
  打开浩辰CAD机械软件,单击【修改】选项中的阵列功能,弹出“阵列对话框”,如图1所示。CAD平台上的阵列功能,只有两种方式即矩形阵列和环形阵列,使用“矩形阵列”选项创建选定对象的副本的行和列阵列,使用“环形阵列”选项通过围绕圆心复制选定对象来创建阵列。比如对孔阵列时,若用平台上的阵列功能,必须首先画好阵列的原对象,而使用浩辰机械的孔阵功能则不需要提前画好原对象。* `1 p- N) K* X6 r5 F: Z' a
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/20121242(1).jpg
7 Z3 @: J9 N" k. B7 N- j7 m
  图1
  单击【浩辰机械】菜单,其下拉菜单【构造工具】命令,选择【孔阵】,或直接在动态输入框中输入快捷键KZ可快速调用孔阵命令,弹出“阵列设计”对话框,如图2所示。我们可以看到该对话框内包含了直线、圆周、矩形、周边和曲线阵列,与平台上的阵列功能相比,延伸了更多的功能应用范围,满足于用户的诸多要求。比如沿曲线对原对象进行阵列,首先选中某一曲线,该曲线可以是直线、多线段、样条曲线、椭圆等等元素,设置数量、间距、倾斜角和孔的类型等相关的参数,确定即可。具体的功能介绍我们会在下章向您详细介绍,请感兴趣的朋友继续关注浩辰CAD机械软件。$ o& k$ M* \* o4 Q9 }
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/20121243(1).jpg
7 E8 T; M0 p" @
  图2
 楼主| 发表于 2013-2-14 00:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
  为大家介绍此功能的应用,主要是直线阵列和曲线阵列的功能介绍及操作方法。 浩辰CAD机械软件是针对于机械设计所研发的参数化、智能化、操作性强的机械设计专业软件,提高使用浩辰机械软件的设计工程师的绘图效率。本文向大家介绍浩辰机械中的阵列功能第二讲,浩辰CAD机械软件是针对于机械设计所研发的参数化、智能化、操作性强的机械设计专业软件,提高使用浩辰机械软件的设计工程师的绘图效率。0 O- t. s5 ]7 ]
  打开浩辰CAD机械软件,在菜单栏中单击【浩辰机械】——【构造工具】——【孔阵】功能,首先我们先来看直线阵列。顾名思义,直线阵列即是沿着某直线方向创建孔的副本,同时可以输入倾斜角值,使一系列创建的孔沿着某一角度规则排列。在“阵列设计”对话框中,选中‘中心向径向分布’选项,创建的孔的中心线是径向分布的,然而当我们输入一个倾斜角值时,孔的中心线也会与之关联而转动相应的角度,在正常的情况下,这并不符合我们机械设计的标准,这时我们可将‘中心向径向分布’前方框内的对勾去掉,此时孔的中心线并不会跟随倾斜角而变化,始终是水平与垂直的方向。在专业的功能上,体现了浩辰CAD机械最大程度地符合国家标准,最大限度地贴近机械工程设计。; S2 Q) Y1 C0 \, v
   , c% J/ A( ?, ]* {
  图1
  接下来我们通过一个实例介绍曲线阵列功能。数量为20,间距为10,类型为圆孔,孔直径为5。单击确定,命令行提示请选择一条曲线/ESC退出,选择已画好的样条曲线,接着命令行提示选择样条第一点,选择样条曲线的起始点,孔的生成结果如图3所示。最终生成的孔是8个,因样条曲线的长度不够放置20个孔,软件可以智能识别所选的样条曲线的终点。故在设计中,关联好相关的参数才能达到我们所要求的效果。- l9 n. B, g) J1 k
5 X' O+ i5 k- \
  图2
. }5 l# j2 R3 k
  图3
 楼主| 发表于 2013-2-14 00:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
  前两次CAD教程已经介绍了大部分内容,关于阵列功能的余下内容我们将在本次教程中利用 CAD2010 为大家介绍。通过 CAD快捷键 可以更快的进行绘图,特向大家推荐。( i6 G' L. j6 t6 M
  本章是浩辰CAD机械阵列功能的最后一讲,主要向大家介绍圆周、矩形和周边阵列。感兴趣的朋友可以在浩辰的官网上下载使用浩辰CAD软件,实际应用阵列功能,体验高效智能的CAD。7 Q  O- V3 E2 N. _. B3 W4 i
  在浩辰机械中的阵列功能里,其中圆周和矩形阵列的功能类别与平台上的阵列功能类似,然而其功能效果却比平台上的强大许多。例如可对孔的类型及尺寸进行选择,直接可以对孔进行各种方式的阵列。在“阵列设计”对话框里,通过选中“任意选择集”选项,可对已有的任意图形对象进行阵列,应用此方式类似于平台上的阵列功能,由此看来,浩辰机械的阵列功能不仅保留了平台上的功能,更是强化了阵列效果,扩大了应用范围,满足了用户的各种需求。
/ P* b; Y) P! J/ {  在今天的实例中,我们以周边阵列为例介绍阵列设计。在图1对话框中,浩辰CAD机械软件提供详细的周边阵列的设置选项,我们可以对阵列行数、列数、行间距、列间距、倾斜角度等参数进行设置。
! x9 m# F2 V* T7 g
- h3 \+ R  b$ Q% d
  图1
  我们依次输入阵列参数“4、4、10、10、0”,类型选择“圆孔”,内孔直径“5”,点击【确定】,命令行提示:确定阵列基准点,选择我们所需的基准点即可。若我们需要旋转一定角度的话,可在倾斜角处数值角度值进行一个旋转阵列,避免了后期再对其使用旋转命令,无形中又提高了我们绘图的效率。图2所示为利用周边阵列功能创建的孔阵。
5 n( X+ z6 L* D0 L7 r9 G" j" u1 d: z   4 m8 q8 c( o! ]* z2 ?( g; r
  图2
