查看: 7536|回复: 10
[讨论] E10与PM、UG等比较,有什么优势
发表于 2013-2-15 10:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
/ g7 ~/ w6 @$ x% U  A$ R0 D* b. p3 Z# a
大家好,来这里发这个帖子,期待CIM的前辈们多多指点. P6 x, [1 ?9 [2 k
听说新版本功能不错,才下载安装E10的,可惜搞了多日不能破解,总是出现在双击key1打开key2时,出现了管理器,而不是key值,费劲力气,下载查看了多个破解,总是不能使用,因此才发此贴,想请熟悉的人来指点一下,如果功能上没有特别之处,就不再费劲的去安装破解了。' Z* k9 C3 i( T. O+ O
粗加工方面,我知道集成了VOLUMILL的功能,就是体积铣,所以,这个肯定是比一般的软件能提高粗加工效率了。采用恒定材料去除率控制,兼有实际切屑厚度控制,功能上应该和VERICUT等优化软件一样,这个功能在UG中同样拥有,在新版的PM中,有旋风铣类似。8 `, P( D7 G" H$ l
二次粗加工,看了E10的新功能介绍,只是说提高效率等,并未亲见,也没见过做对比的。无法判断,这个倒是WORKNC,好像是个强项,我也没有做过对比' t- X4 W" ^6 d! U2 @, R
精加工方面,在PM中有点分布功能,将刀位点重新规划,或者是重新分布以更加光顺,或者是进行公差范围内的删减等,这个做过测试,的确提高了运行效率,听说在E版同样有这个功能,但不知具体怎样,还望各位给以例证。
; Q7 L) u" K! {+ _1 J0 ^至于刀规添加圆弧,螺旋刀路,偏置与摆线走刀等,一般软件都具备的。
" V( O# T0 e! o% T7 [  s2 o先说这些吧,期待您的参入
3 {' n) W% P9 j+ {* R* t- C2 A, O0 ^" `# R) s  F8 L* ^
, J# g% j, ?; p6 |& Z
补偿一点,看这个版块还有个GIBBS CAM,不知道是个插件还是本身就是CIMATRON的一部分
密密麻麻 + 3 主题奖
 楼主| 发表于 2013-2-23 16:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
期待用E的高手们来逛逛。
; r- y: W4 s- h6 N9 `现在我已经破解了,只是学习起来比较困难些,同时还在看着machining strategist等,一时难有结果。! Q/ T# e$ r. h. l. J/ ~1 V
希望能找到一个加工效率高的工具,同时使用上也不算困难
发表于 2013-2-23 17:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来谈谈e的弊病,首先安装时不能选择性的选择安装哪些模块,而是不管三七二十一,统统安装上,对某些做刀路的人来说,他不需要安装塑胶模和五金模设计模块的,其二是e的刀路的菜单很不习惯,不能像pm那样一个直观的页面来全部显示参数,而是不断地点击那个"+"号来展开菜单,烦死了,其三现在的软件都支持鼠标动态放大和旋转啦,尔e软件还是那个老套路,e版现在在走ug等大而全的刀路,不走专而精的道路,所以我想注定将来在刀路上没有多大的特色。
密密麻麻 + 3 参与讨论
 楼主| 发表于 2013-2-24 08:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
mashyu 发表于 2013-2-23 17:28 static/image/common/back.gif$ u9 l1 h+ M' C" ?8 O; ~' m5 {! C
我来谈谈e的弊病,首先安装时不能选择性的选择安装哪些模块,而是不管三七二十一,统统安装上,对某些做刀路 ...
" X  f8 i/ Z& O- q! Z
所言极是,谢谢
发表于 2013-2-24 10:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
mashyu 发表于 2013-2-23 17:28 static/image/common/back.gif0 O) B+ Q" b$ h' ?6 [, z% e% L
0 A4 P; k  N$ r  |; |- q
其二是e的刀路的菜单很不习惯,不能像pm那样一个直观的页面来全部显示参数,而是不断地点击那个"+"号来展开菜单,烦死了  对这样的问题,我以前看到的解释是  E版本的参数少,不必展开
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
密密麻麻 + 1 参与讨论
发表于 2013-2-24 14:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
E相对PM的优点,2D加工方面快速。。编程效率还可以。
' |) f% p6 U3 l, z( W+ q$ c3 P但刀路编辑方面远不及PM,切入切出有时不好控制
: G. Q2 D! L* G' a3 I% @- l: J3 ~( s" j' C/ [
密密麻麻 + 3 参与讨论
发表于 2013-2-24 23:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
mashyu 发表于 2013-2-23 17:28 static/image/common/back.gif1 G8 R! s& N% c; W3 G" h
7 X4 C6 A! T0 m4 ~: M0 ]2 w
其一,其实只是占了你500M的电脑空间而已.这在当前硬盘都是按TB来算的时代应该不算啥事吧.
4 Z3 C, o: T: V5 i* Y/ S! x4 M其二,只能怪你没用好,用好了话根本就不需要点,一次设置好就不用管了,要休假的就那么三两个参数而已.
/ Q. ]6 @; \( q9 j6 d其三,E11应该支持单手操作了.
8 L  y6 `' }7 P8 z- {
密密麻麻 + 3 参与讨论
 楼主| 发表于 2013-2-25 08:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
对于熟练的来说,楼上说的是实情,一般不需要改几个参数的
发表于 2013-2-25 10:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
路过 的支持下
发表于 2013-2-26 11:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
相比较E的菜单,我更喜欢CIMATRON IT的菜单
发表于 2013-3-1 16:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
# I2 F2 _; _7 O$ |. r我来谈谈e的弊病,首先安装时不能选择性的选择安装哪些模块,而是不管三七二十一,统统安装上,对某些做刀路 ...
3 D$ A; X; g, B( G想对“其二”说:
5 N, X7 d4 Z5 S& t% ]5 @现在高版本的powermill参数越来越多了,已经不能单页面全部显示了,正在向展开菜单合并!
