2天前
查看: 2534|回复: 10
[已解决] 曲轴怎样加工?
发表于 2013-2-15 22:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
用45#刚棒料,怎样加工出曲轴,具体方法,谢谢
发表于 2013-2-16 13:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
要用专用的曲轴磨吧
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-2-16 17:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2013-2-16 17:52 编辑 + F* j3 I$ A# a+ {$ K1 _" A2 T$ z
& D" |, o1 Y9 G" G* d" ~" Q2 ?一般常用曲轴是三个互成120°偏心曲拐,用圆钢加工曲轴,关键是首先加工成要求长度。用普通机床可加工。
6 e- L& A$ u# u7 L# @1  在两端面上打4对中心孔,1对正轴线中心孔,3对互成120°的偏心中心孔。关键是中心孔精度,可在数控铣床上打中心孔,也可在座标镗床上钻孔,或者用专用夹具配合钻孔。: z1 r3 V) o' u  [" I" r
2  分别车削正轴段和偏心轴段并留磨量。
( h7 {2 M5 U, X! m& Y3  划线、钻孔。5 F& Q; v# i. b  j' p
4  铣键槽。
+ Z) K. X: _8 t: u# n, H5  热处理。1 v+ g7 s5 n1 y" W" [/ q; K* P
6  磨正轴段和偏心轴段。
洪哥 + 5 感谢帮助!
发表于 2013-2-16 18:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
实际使用的话,45#钢要用锻件哦。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-2-16 21:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
曲轴的疲劳强度要求较高。一般毛坯是中碳(合金)钢锻件,或者球墨铸铁。车端面、打中心孔、车各外圆、磨外圆、钻导油孔等都是专用机床加工。具体工艺可参考《典型机械零件加工工艺》一书。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-2-17 13:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
有许多专门加工曲轴的设备,,,,
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-2-17 19:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我有看到过数控的磨床加工曲轴,但不知道是不是专用设备
洪哥 + 2 感谢参与!
发表于 2013-2-18 04:50:59 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
曲轴加工主要是轴颈外圆面加工、油槽、法兰面等加工,主轴颈部分及法兰等没有偏心,以车床 外圆磨为手段,连杆颈部分有偏心有两种工工艺,一种是偏心车(如果长度大要用双头车)。还有就是曲盘内铣工艺。在汽车领域等的小型曲轴加工现代为车铣复合加工中心提升效率。精加工手段是曲轴磨。油孔槽等用深孔钻等专用设备。曲轴的加工要求很高大都采用专用设备和工装来完成。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助!
发表于 2013-2-18 12:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
一般根据图纸要求编写工艺,建议把图纸贴出来!
洪哥 + 2 感谢参与!
发表于 2013-2-27 03:02:31 | 显示全部楼层 来自: 美国
选好钢材后,锻打毛坯,然后两端取基准,打中心孔,车磨两端,校正,然后再在中间段做两端中心孔,车磨中间段即可。无需特殊机床,最古老的方式就是基础。如需高频等也可。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-3-1 12:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
曲轴的工艺很复杂,但是现在企业都是精益生产,所以把各个工序的工艺分解开,通过专用机床完成每一个环节!5 j7 n* L% j0 m# p+ n+ [) Y
1 铣削 两个端面 后钻中心孔定位(铣和钻)7 b! {5 v2 a: t
2 加工 法兰 信号论 导向轮 各个主轴颈 和 第一扇叶 各个主轴沉割 及台肩(车削)  f7 W4 h* _' p# e0 c, m: X5 U# b
3加工连杆颈 和台肩(拉刀) 9 f9 a1 i, n3 [# B
4油道孔加工 (钻头 4把刀具加工 1在连杆颈表面铣出小平台 2 钻孔 第一次 {短} 3 深孔钻 (通孔) 4 倒角 {去毛刺})ARTIS 刀具监控
5 l1 a5 e2 s" ]4 l  d5 I+ X4 X8 ]$ U5 清洗机 出去表面铁削6 T/ j+ p6 _: j. Y, K
6热处理 先淬火后回火  最后冷却
3 W7 E6 H9 X( L( `2 A% Q连杆 主轴 法兰
. ?5 F5 }1 s+ o  [9 D) S
0 R; t2 M+ q. A5 D* J4 R# _7滚压矫直 (消除内应力)
( b3 i4 O: g5 x5 |' M' W. x; I- m8加工止推面 和精加工小头
# I7 d. ~; Y* u; Z3 M: E) ~9磨削 粗精 主轴和连杆; m7 s7 O2 v1 D5 L# i% w
10 加工法兰盘上的孔 第8扇叶的3个孔 和攻丝 ,大头孔(钻 镗) 小头孔 (钻 攻丝) 小头平台(铣)13把刀加工
" }; [- ~9 b3 v8 a, D9 [11磨削 法兰 导向轮 信号论 (CBN)
4 C7 z5 r3 v+ t, U' ~. r2 o12 动平衡 去磁
: L% E* ?: Y& Q+ N% K+ ]8 ?* ^13小头切齿 2把刀片 (粗 精): V6 I6 o8 p- r5 x+ s" q
14 法兰 主轴 连杆 抛光 和去除法兰盘内侧毛刺(钻孔留下)
# v% u" T. W& ]4 e0 C5 Q15清洗机(油洗)
+ f) f1 |! n9 _. N+ k9 x8 N7 a: N16 测量 打标下线
! A" b. i8 s7 z. {" q也许本人提供不是很完整,希望高手们 完善,相互学习~~~+ M) u- Z2 @! H4 [) F* t/ `7 b
本人很想学习ARTIS 刀具监控,谁有资料~~~发信息给我 谢谢
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 感谢帮助!!!
