在浩辰CAD软件中,引线的标注功能是浩辰CAD软件中标注功能中的重要部分,对于引线的绘制起到了很大的作用,但是对于引线的标注功能,具体怎么来操作,这些标注功能具体包含了那些呢?下面浩辰CAD教程在讲解CAD2012版软件的时候,会详解介绍。; P& Z9 g! ^( j! t
据引线标注的命 令 行为DIMleader/Leader,在CAD2012执行命令后会有如下提示及操作步骤:( Q- i2 m7 Y" L' n
指定引线起点: 指定第一个点
" c' O; |6 G4 u9 P3 v& n" p/ q 指定下一点: 指定第二点
" d/ |$ N, K" N9 n0 } 指定下一点或[注释(A)/ 格式(F)/放弃(U)/<注释]>: 指定第三点,或输入选项,或按 ENTER 键根据提示输入注释文字,以下就是标注功能的各个操作:
, D! u; X/ |4 v7 }* l 1、格式(F)
6 {) A! E! e" d5 ]% l w 控制绘制引线的方式以及引线是否带有箭头,输入引线格式选项 [样条曲线(S)/直线(ST)/箭头(A)/无(N)] <退出>: 输入选项或按 ENTER 键以返回上一提示每输入一个选项后,都将重复显示“指定下一点”提示。指定下一点或[注释(A)/ 格式(F)/放弃(U)/<注释]>: 指定下一点,或输入选项,或按 ENTER 键。- }8 y! E1 ]+ ]
2、注释(A)
9 \4 C' @, ^0 L/ g) q. H& L- s6 s } O 在引线的末端插入注释。 注释可以是单行文字也可以是多行文字,包含形位公差的特征控制框或块。2 r9 s+ o! G' F- ]
输入注释文字的第一行或 <选项>: 输入文字或直接按 ENTER 键设置选项% i4 c ` j# f
在命令行提示下输入文字,这些文字内容会自动放置在引线的末端。输入文字后按 ENTER 键结束命令前,将不断重复提示输入其他文字行,直到按两次 ENTER 键结束命令为止。, j$ Q, U/ y. T/ b8 R
如果在“注释”提示下没有首先输入文字而直接按 ENTER 键,将显示以下提示:( c9 U6 R1 X, P' x$ j
输入注释选项 [公差(T)/副本(C)/块(B)/无(N)/多行文字(M)] <多行文字>:
& D) O/ H5 r7 J, D/ I5 M9 k0 g1 m 在引线末端插入多行文字。选择此选项,将打开“多行文本编辑器”对话框,用户可在该对话框中输入文字,并修改文字的样式。
$ I! h* {. F3 K1 i8 @8 Y* U 3、公差(T)% \) g7 m" E+ D4 q3 _4 q& V
选择此选项后,将打开“几何公差”对话框,在该对话框中创建基准标识符和基准标注注释。
[. a$ _& P; O7 o 4、复制(C)% w* Z& J4 Y% H8 a
复制文字、多行文字对象、带形位公差的特征控制框或块,并且将副本连接到引线的末端。 副本与引线是相关联的,因此如果复制的对象移动,引线末端也将随之移动。 钩线的显示取决于被复制的对象,选择要复制的对象:选择对象
0 j0 c/ ?# K' J0 L2 o5 L5 l: ] 5、块(B)
9 _% I! a9 A% Y( D1 t 在引线末端插入块。块参照插入到自引线端点的偏移处,并与该引线发生关联,即如果引线端点发生移动,则块随之一起移动。不显示钩线。
0 R- [+ f Z. C 6、无(N)% L( K5 E8 G6 u# ]9 G" C1 E' v
不给引线添加任何注释而终止命令。
" v$ m3 p) W& x1 X% e1 g" Q 由于引线的标注在绘图过程中用得也比较多,所以用户最好要对以上这些操纵加深了解,这样才会熟能生巧。
; X) y, z- @; ^ |
