在浩辰机械cad2012版本中,提供了新的构造线板块,这个板块中包含了四个选项,我们在绘制图形的过程中,分别绘制它的构造线,追踪轮廓,和自动创建构造线,投影开关等,在下面浩辰CAD教程中我们会一一讲到,浩辰cad2012的推出,不断的提高了浩辰CAD下载量,从而我们会在教程中不断的讲解我们浩辰强大的功能。
3 _' A6 K6 s7 z4 O3 ] 在浩辰机械CAD软件中有一个构造线版块,这个版块包含了4个选项,它们分别是绘制构造线、追踪轮廓、自动创建构造线、投影开|关等,如下图所示:
; n7 ~6 q1 u9 j* Z3 a# ^. b. x ( ^( I# L$ n; c$ _: x ~, K
用户使用构造线功能一方面可以创建向一端无限延长的构造线(射线)或者向两端无限延长的构造线(参照线),另一方面还可以创建圆形构造线。
3 g# E' O6 \- k7 f" K. Z 构造线并不改变工程图的延伸情况,因此,它们的无限尺寸并不会影响缩放或者视口。用户可以像移动、旋转以及复制其他对象一样移动、旋转以及复制构造线。 u& t1 m n. h/ u1 A! D
可以利用构造线作为创建其他对象的参照。例如,用户可以利用构造线来寻找一个打孔的中心点,为同一对象准备多重视图,或者创建可用于对象捕捉的临时截面。7 d, ^6 J4 L- t; k. M" k
1、 在CAD快捷键命令提示下,键入 HC_CONSTLINES。8 }' q7 T) v! k: @5 I- V: F
2、 “构造线”对话框中,自由选取自己所需要用到的构造线。/ Z* D. |2 U& m' V0 h3 f
3、 指定构造线的插入点。 4 }" i0 V4 }, L) o! z# Q
以下是创建构造线的多种方法介绍:3 _6 P5 J+ }/ @" |
一、创建距选定直线一定距离的构造线的步骤' t, y' l9 U5 P4 t% I
1、 命令提示下,键入 HC_CONSTLINES。
* O+ L4 g$ R0 V4 B 2、 在“构造线”对话框中,选择第二行的第一个按钮。& @ x+ o4 k( M2 J5 n- G
3、 选择一条参照线,一条射线或者一条直线。: i8 W* f1 E. Z B8 N k( g% J
4、 指定一个插入点,或者输入一个距离值。& k, K9 _+ w$ c5 R7 w
5、 如果在步骤 4 中输入了距离值,请指定构造线从基准线向哪一侧偏移。
( b V4 A2 m0 g% v4 G9 @5 } 注意:构造线将在距选定直线给定距离处绘制。
6 h" m& }& E: |6 n3 G 二、创建与两点垂直的构造线的步骤3 |* \. _9 f+ V1 |+ J2 I& f) Y
- B4 q# H. i3 l: Y B) o" V7 Q 2、 在“构造线”对话框中,选择第二行的第三个按钮。
8 r3 o; U9 x1 }* N& ]: z2 ?8 h$ \ 3、 指定 construction line, C-line(构造线)构造线必须通过的一点。 u3 P# y! ?; o" H
4、 指定第二个点或输入一个角度值来定义构造线的方向。3 m- V0 x; \: ~/ I! Z
三、以一个绝对角度创建构造线的步骤
( ^: w6 L, U" I. s" p 1、 命令提示下,键入 HC_CONSTLINES。
: F0 A* Q1 f q7 W% z 2、 在“构造线”对话框中,选择第一行的第四个按钮。
3 O3 q9 F, A( b+ {- I# h( X9 Z 3、 指定construction line, C-line(构造线)构造线必须通过的一点。
' K* P% b. D, \* Z+ } 4、 指定第二个点,或者输入一个角度值。( S" m8 _" ?) ?' O% g
四、创建同心圆的步骤: Q9 Y7 c. ]' u0 t) w
1、 命令提示下,键入 HC_CONSTLINES。. m0 m& [+ A8 t% A4 @- c
2、 在“构造线”对话框中,选择第三行的第三个按钮。4 j' g$ _% |: X# x, |; A% F" q6 r
3、 选择一段圆弧或者一个圆。
4 ?* J0 L, C5 x9 L5 b \ 4、 指定同心圆的直径值。要绘制多个圆,请在直径值之间键入“|”(管道符号)。
& k k. _1 Y7 \/ l- s% H 五、创建与直线相切的圆形构造线的步骤" D1 @0 F5 ~: _, E( Y5 j! S
0 T3 i2 O# ?" r3 e6 B0 J& F 2、 在“构造线”对话框中,选择第三行的第五个按钮。! {* u. ^: E% O
* [8 S4 ^3 x+ ?4 I3 ]2 B 4、 指定一点来定义圆的位置。- ^$ u- K! C" B5 e. |
5、 指定半径值。
: d4 g0 o3 F5 `# n0 p, W3 ~ 6、 按 ENTER 键。/ i8 y9 S' {2 r: m9 E
对于一些已经熟悉的用户来说,创造构造线的方法虽然很多,但一点都不复杂;可是还不是很熟悉的用户就会觉得比较难弄懂了,其实每一种创建方法的步骤都差不多,只要注意区分就能掌握其中的规律了。
, m1 U; d C+ Y W) Y |
