查看: 1060|回复: 0
对于浩辰CAD2012草图的设置的操作方法
发表于 2013-2-16 00:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  在浩辰CAD软件中,有一个辅助工具对于绘图起到了相当大的作用,对于这个辅助工具的设置,在设计中,会给设计者带来很大的方便,在绘图的过程中,也就更加轻松,也能提高工作的效率,对于这个功能怎么来操作实现,本篇浩辰CAD教程就为大家讲解浩辰CAD2012中的草图设置。5 x! h7 y, d$ p* J4 f
  据了解,草图设置对话框有多个选项,其中就包含图形单位、坐标输入、显示、对象生成、对象修改、3维设置,如下图所示:* {' O. |3 F) _$ Y$ a& Q  W
: W/ O, k& N8 g( [/ s7 f# Z  从屏幕下方的状态栏中,通过栅格、极轴或对象捕捉这几个按钮击右键,再点取设置,也可以出现草图设置对话框。该对话框包括四个标签页,即捕捉和栅格页、对象捕捉页、3维设置页、极轴追踪页,如下图所示:
2 G' S2 T$ U" e   & h+ X' [# P$ J2 E
  栅格由一组规则的点组成,虽然栅格在屏幕上可见,但它既不会打印到图形文件上,也不影响绘图位置。栅格只在绘图范围内显示,帮助辨别图形边界,安排对象以及对象之间的距离。可以按需要打开或关闭栅格,也可以随时改变栅格的尺寸。* d% u% o( I' y3 K2 D# O
  通过极轴追踪不仅可以设置增量角,而且追踪更多的角度,所有增量角和0°的整数倍角度都会被追踪到,除此之外,为了追踪单独的极轴角,还可以设置附加角。
- s4 ]9 L/ {" _
