查看: 1286|回复: 0
如何对浩辰CAD软件文件标签栏的应用
发表于 2013-2-16 00:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  对于很多设计在设计作品的时候,经常会遇到这样的情况,就是在打开软件的时候,发现还有很多图纸需要同时打开,需要在多张图纸之间完成图纸的相互调用的操作,但是有些软件却不能显示多个对象,那样就会显的比较麻烦。本篇浩辰CAD教程就讲解浩辰CAD软件的文件标签栏,也能同时对多个对象显示。
: Q7 u2 {- U& x. U8 l  S  浩辰CAD软件继CAD2010的推广,浩辰CAD软件占据了很大的市场份额,所以浩辰不断的吸引了越来越多的人使用浩辰CAD软件。, q; n, U7 Y) w8 ~8 @
  设计师往往会碰到这样一些情况,在一个软件中,经常会需要打开多张图纸,而且需要在多张图纸之间完成图形对象的调用和操作,但当软件无法同时显示多个对象时,就会显得很麻烦,浩辰软件提供了文件标签栏,它不仅能将多个对象同时显示,而且对我们的工作也有相当的帮助,以下让我详细的给大家推荐一下浩辰软件的文档标签栏功能/ c: V1 o" b5 f8 `9 P
  1文件标签显示方式 当我们打开或新建多个图纸时,软件会以一个个有颜色区别的标签显示,我们既可以在当前图层操作软件,也可以切换到其它对象图纸,操作很简单,只要在点击对应的标签栏即可,相比autocad图纸显示方式,明显浩辰多文档显示更有效率 如图一所示
) C: M. l* y+ S8 c& h; J9 y   * M1 h% S  B4 ]$ j% ]' H
  图一
  2软件多文档之间可以相互调用和编辑对象 例如我们可以将甲图纸中的对象编辑好后,直接复制到乙图纸中,也可以将其它图纸中的任意对象,相互调用,而这个过程相比autocad通过ctrl+tab来逐一切换是相当方便的 具体如下图一 图二所示
# E" `$ y. N& n) z/ n' o
4 Q& C' i* [' v
  图一
( q" n. J6 Z/ Q( F* ]" S$ g' e. x
  图二
  3标签栏显示和隐藏 标签栏给我们带来了方便,但我们还可以对其设置为显示和隐藏这两种状态,在菜单栏中找到视图——显示——文件标签栏就可以将标签栏状态进行改变 如图三 图四所示" Z, y, |7 w" k& R
" x! d/ [: l' T: y7 q' u( A, ]
  图三
   - g4 _6 i: t5 n: c- t
  图四
