查看: 1168|回复: 0
浩辰CAD软件图层批注功能和管理软件功能介绍
发表于 2013-2-16 00:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  本篇为大家讲解协同设计管理软件功能类文档之图层批注功能,由于新的功能不断的在浩辰CAD2012版本中展现出来,所以需要更多的产品功能介绍,浩辰CAD教程不断的对于产品的各项功能做进一步的阐述,对于使用浩辰CAD的用户,也一定要注意浩辰CAD快捷键的使用方式,熟练操作能够提升工作效率和工作质量。- ~& c7 b3 I1 d; ^8 Z' `
  图纸在校审过程中,校审人员有时需要对图纸进行一些批注说明,方便设计人对图纸进行修改,下面详细介绍浩辰CAD协同设计管理系统图层批注功能。/ n. R2 E) b; {/ V
  当图纸进行设计校审流程时,接到任务的校审人员登录系统后,点击右下角的“信息提示”对话框,点击相应的信息提示,打开图纸,或者在个人工作台直接打开图纸后,图纸的其他层是锁定的,不能修改的,用于本岗位批注的图层是开启的,即可在本岗位的图层上面进行批注说明。(如下图)
4 k% w$ v" K, l! [; W1 |$ R
! t. A7 `7 T: J
  (图1.1)
  专业负责人在自己的图层上面对图纸进行批注后保存,流程提交给下一个校审人员,当下一个校审人员接收到任务后,参照上一个可以参照上一个校审人员的意见对图纸进行校审,同样用于自己校审的图层是开启的,其他的图层也是锁定状态的,不能修改的。(如下图), e1 b, {5 t" e. g3 ^: t
   ( e" o6 x" X  I
  (图1.2)
  说明:设计校审过程中,图层上面的批注可以根据情况由校审人员自己开启或关闭,系统自动传给下一级人员时,除了本用于校审批注的图层是开启外,其他图层都是锁定的。: c7 @2 K4 e; z
  当设计校审流程中,图纸被退回给设计人员修改时,所有的图层是开启的,设计人员可以根据校审意见对图纸进行修改,修改完成后再次提交图纸进行校审。(如下图)
" f- l& z  X  t  U4 C1 @$ N+ P
" P# B; K1 q* h" O4 I
  (图1.3)
  当设计校审流程完成后,图纸自动保存在成品文件夹中,图纸是不能做任何更改的,且用于校审的图层全部是冻结状态,其他图层全部开启。(如下图)
# e0 W) p( N/ g
5 O  j$ z6 L! l# {) G( e! o2 b
  (图1.4)
  设计人员如果需要查阅该图纸在设计校审过程中校审意见,打开图之后,恢复被冻结的图层,就可以显示出图纸在校审过程中的批注说明。(如下图)/ F) L, Y" J, M# c
0 g& D* B( Y( z% v7 P
  (图1.5)
