多图框功能相信大家都不陌生吧,就是在用一个图纸上面,建立两个或者以上的的图框,从而称之为多图框,在以往的国产CAD中,都会有DWG文件单个图框的创建功能,但是当我们需要创建很多的图框的时候,却发现很麻烦,所以浩辰CAD软件发现此问题之后,不断的开发新的产品功能,所以浩辰CAD机械专业版就推出了,针对这个问题做了很好的解决方案,也大大提高了设计师的工作效率。也给浩辰CAD下载量的增加,提供了更多的砝码,在浩辰CAD软件功能不断强大的时候,大家在学习新的产品功能介绍的时候,一定要熟悉操作CAD快捷键。
$ U; `3 M: }/ c& A6 G7 `% {6 H, Y 多图框功能是指,同一张图纸上建立两个或者两个以上的图框,称为多图框,在以往国产CAD中,都只支持DWG文件单个图框的创建,当我们需要创建多个图框时会非常麻烦,现在浩辰CAD机械专业版的推出,针对该问题有了很好的解决方案,大大的提高了工程师的工作效率。
8 L" V: j6 b: K1 W9 p2 a7 c0 j 正文:* ~/ V* o' Q2 W: M& w
多图框功能是指,同一张图纸上建立两个或者两个以上的图框,称为多图框,在以往国产CAD中,都只支持DWG文件单个图框的创建,当我们需要创建多个图框时会非常麻烦,现在浩辰CAD机械专业版的推出,针对该问题有了很好的解决方案,大大的提高了工程师的工作效率。. G' t: l0 p6 g
浩辰CAD2012机械专业版中创建图框功能支持所有国标制图的功能,例如图幅大小,一些标准图框A3、A2等,还有一些非标准的图框都可以自定义来设置,同时可以自动生成明细表,在今年推出的2012专业版后,支持多个图框功能,下面我们来介绍该功能的使用。
6 Z; \8 l/ T0 ] 首先在菜单栏打开:浩辰机械---工程图标题栏和更改栏---工程图标题栏/边框,或者通过快捷键TZ来打开该功能。如图1:
% p: o( ?, t9 u( V, c" K. \
/ C+ |, {' s4 Z6 d1 f 图1 从上图中可以看到该功能对话框中有图纸格式、保存为默认自定义设置两个设置,若需要建立多个图框,在这里我们对图纸格式设置成自定义格式;勾上保存为默认自定义设置,然后点击确定,下面以先后建立A2、A3为例。如图2:8 A, i- p1 r/ A7 n$ d, \
0 W) G2 L! R- \% |4 G
图2 在图2中可见,在一个DWG文件上建立了多个图框,绘制后的图纸,可以通过双击图框、标题栏的方式,重新进入编辑界面,对图纸的一些配置进行随时的更改。那么以上就是我们多图框功能的介绍。
7 U! J& a+ E& Q! O/ m7 F |
