查看: 1114|回复: 0
浩辰CAD2012教程之一百:线性标注添加
发表于 2013-2-16 00:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  标注是CAD图纸的重要组成部分,标注的种类繁多,最常用的主要有角度标注、半径标注、直径标注、线性标注、对齐标注等。其中,线性标注是建筑、机械等各类图纸应用得最多的标注形式,它用于标注图形水平和竖直方向的尺寸。下面,我们就以浩辰CAD2012为工具,讲解一下线性标注的添加方法。
  I7 S5 o; j9 x0 }$ f, p" z0 H* Z  创建线性标注的基本方法如下:
9 Q& u& A! s+ W9 C0 c  1、在浩辰CAD菜单中选择“线性”标注功能(如图1)。
, j) L9 [9 R# M0 `( t6 g3 h7 a
8 W& ~8 H& z: u3 m. U
  图1
  2、分别指定点1、点2作为线性标注的起点和终点(如图2)。
" `. {, y2 i! ?   0 K4 v- v  W0 I% h, R: \
  图2
  3、移动鼠标,将标注放置于适当位置,完成水平标注(如图3)。0 K/ b  o7 Y6 Q& ^3 d
   1 ?3 M9 s; [" m9 u
  图3
  4、再次启动线性标注,用与上述相同的方法指定点3、点4(如图4)。1 T& C9 `. |; J' T
. K2 L' z) M+ l/ T  Y. ~: |: m
  图4
  5、移动鼠标,将标注移至适当位置,完成垂直标注(如图5)。% ]. U1 |3 W0 I* {6 E. v
3 y5 \( @% Z! H; }
  图5
  这样,我们想要添加的线性标注就完成了。大家可以看出,这种方法比较简单,也很容易掌握
, B, z; D2 V2 H5 ~* T  l
