查看: 1170|回复: 0
对于浩辰CAD软件中心线的画法
发表于 2013-2-16 00:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  由于浩辰CAD软件功能的强大,CAD快捷键的推出,浩辰CAD在二维软件市场中,占有很大的份额,浩辰CAD2012下载量也与之前有很大的突破,浩辰CAD软件在国内已经完全占据了一线位置,接下来的浩辰会推出教程来解说我们新的功能。
% Y$ x4 R  t6 `( r$ A2 O5 |; ]* R  中心线在CAD中主要作用是一个辅助作用,在我们绘图时可以更快更方便的完成图形的绘制,可以方便标注、注明位置关系如果有很多空位于同一水平线上,用中心线连起来,标注一次即可;说明图形关于中心线对称,标注时可以只标注相对尺寸;绘图时作为一个基准等等。, J' ?% R7 i& q3 `. \* d
  中心线作为图形当中经常会出现的一种线段,它的绘制方法也有很多,一般我们绘制的方法就是直接设置线型为点线的样式CENTER,然后设置该线段的颜色,中心线一般为红色。下面我们来简单的讲一下这些操作,如图1:% e1 H/ o( f4 b; h, f
! f& T0 M- D) [  i7 @  t
  图1
  首先打开线型资源管理器,外观选择CENTER样式,点击确定。线段的颜色选择颜色,设置完之后,我们的中心线就已经设置好了,这是一般绘制中心线时的设置,如果需要经常使用到中心线,可以在图层管理器当中设置一个中心线层,在以后用到中心线时,选择该层就可以绘制出来了。在浩辰CAD图层管理其中,已经创建好该图层,如图2:
, d+ [. D& ^  y0 s   . U- R5 X. {9 ]! W
  图2
  从图2中可以看到,除开中心线层之外,还有很多标准标准的图层,例如虚线层、标注层、文字层等。在需要绘制中心线的时候,选择该图层就可以了,也可以通过绘制一条线段,在命令行输入3,确定。在不需要通过选择图层直接改变该线型,成为中心线。5 _- u& a- e* l$ X& v
