查看: 1246|回复: 0
浩辰CAD2012教程之九十九:布局视口创建
发表于 2013-2-16 00:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  在浩辰CAD中要用好布局,必须了解视口的应用。视口是联系模型空间和布局空间的纽带,利用视口,我们可以将模型空间绘制的图纸按一定比例缩放后摆放到布局空间的虚拟图纸上。下面,我们就给大家介绍一下如何在浩辰CAD2012中创建布局视口。2 i7 ^8 e( U6 Y0 a# \. W: ^
  1、切换到布局空间,新建一个图层,在该图层上绘制好图框(如图1)
1 g" K# R: t$ K2 B( q
+ o! q: C' L5 S# b
  图1
  2、再创建一个名为“视口”的图层,在图层上绘制一个如下图所示的矩形(如图2)。需要注意的是,在后续的操作中,我们将会把此矩形变为视口,由于我们不希望模型空间中的图形显示在图框之外,因此,矩形也不应该超出图框之外。. G5 w0 z$ j8 U( m% p# e
2 h+ o/ s8 G# B+ W& c' t
  图2
  3、依次选择【视图】—【视口】—【对象】。
3 l: o3 F! z& R7 D2 o6 v  4、选择矩形并回车。
# n$ W3 v, b% T& z+ X, H1 ~  5、回车后,矩形将被转换成视口。可以看到,转换后,相当于布局中的那层不透明薄板已经被划开了一个窗口,由此便可以看到其后模型空间中图形(如图3)。+ ^5 i5 u- C5 T- E6 Z$ a& ]" X& \
( O( H! _! U" {& C0 g1 u# G* r
  图3
  6、在视口中双击鼠标后,可直接从视口进入到模型空间中,这时,我们可以完成所有模型空间中的操作。
  X& g: j) S, [+ y/ X+ V4 J  形象的说,切换到模型空间相当于直接去掉布局中的不透明薄板,然后直接修改图画。而从视口进入到模型空间相当于保留不透明薄板,只是把手从薄板上的窗口伸进去,以修改薄板之后的图画。一般来说,我们从视口进入到模型空间后,利用平移和缩放功能来调整视口的显示范围和效果,而真正要修改图纸时,切换到模型空间中会更方便。
2 W4 ^5 k  ]  n( m- I/ a8 U  7、执行PS命令可从视口退出到模型空间,此外,将鼠标移到视口之外并双击,也可以从视口中退出(后一种方法最为方便,推荐初学者使用这种方法)。2 c2 U- Q( }3 w( p/ Q# L
  8、关闭“视口”图层。可以看到,关闭视口图层后,视口的边框自动被隐藏,但视口所产生的“透视效果”不会消失,这正是我们需要的效果(如图4)。$ q! Q! F4 b+ h9 I! n/ {! I
   - ]; Z) g3 t6 w
  图4
  上面的布局中只有一个视口,这也是视口最常用的设置方法,掌握了这种方法后,自己如果有兴趣,可以尝试设置多个视口、创建多边形视口、设置当前视口冻结等操作,进一步加深对视口的了解。( x* j4 g" j- Q
