查看: 1030|回复: 0
浩辰CAD软件帮助企业定属自己的技术要求库
发表于 2013-2-16 00:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  很多企业都在寻找一个属于自己的企业的技术要求库,因为这样可以大量的节省工作时间,提高工作效率,但是有很多企业也确实有自己的技术要求库,但是满足的要求不是那么强大,所以浩辰CAD软件提供了更加健全和更加强大的技术要求库,接下来的浩辰CAD教程会给大家讲解,在讲解的过程中,也要回顾浩辰CAD快捷键的操作,以便在日后的工作中,更加高效的工作。
, G$ k3 N6 w0 Z; z, C, C/ V  技术要求是对图纸中零件加工方法和标准的要求,许多技术要求都需要设计师自己去定制造,但如果都靠自己去编写又相当繁琐,浩辰机械软件根据这种情况,提供了丰富的技术要求库而且可以将外部的技术要求添加到软件中来
' O: V* G( d0 I  浩辰机械中调出技术要求库
9 i2 c$ o2 m1 q0 U/ k- C/ j  1在浩辰机械软件中的屏幕菜单中,找到文字处理功能,在里面找到技术条件,就可以满足技术师傅的各类需求了 具体如图一 图二所示- u7 r, n  s2 p) ~% P/ r! I
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/2012112791.gif
# b' R' [. ~# R4 V4 H5 r0 V  2技术库中要求的调用 在技术库中有需要加工处理方法和公差配合要求等,我们只要选择合适对象,双击完成选择就可以了,在技术框显示内容中将对应把所选择对象显示出来,单击界面右侧的生成选项即可 如图三 图四所示
' t. S. }# d) Z. |: x% `- c   http://www.gstarcad.com/Uploaded/2012112792.gif
- U3 P6 Q4 O' ]1 \2 x$ ~% Z& [" ]  3技术库的添加和编辑 当然,许多设计师都有自己的技术需求,软件提供自由添加的功能,我们可以直接将外部的技术文本导入到软件中来,而且可以对技术文本的样式,字符等等进行编辑和保存,具体操作就是一 找到需要导入的技术文本 二,通过技术库界面右侧的导入文件功能,可以完成文档的导入,接着设置一下字体样式和标题就ok了 如图五 图六所示
% R8 j$ R. T2 P# I% V5 {2 |   http://www.gstarcad.com/Uploaded/2012112793.gif
