查看: 1389|回复: 1
浩辰CAD教程之快速查看不同版本图纸差异
发表于 2013-2-16 23:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  对于我们使用CAD用户都很清楚,很多版本不同,绘制打印出来的效果也就会存在差异,很多时候,设计师设计出来的图纸被篡改过,但是在寻找那些地方有更改过的痕迹确很难,所以浩辰CAD教程为大家讲解浩辰CAD软件中对于如何查看不同版本中,图纸出现的差异,希望大家还是不断的学习的同时,加强CAD快捷键的操作。2 A9 B  F3 Z; Q. s/ I
  功能特色概述:
( t2 X: v% G: u1 B( \9 E& ]  A. 非常块速的找出两个图形文件的不同之处,并用不同的颜色标注出来,让你对图形的变动一目了然
: t8 u  B: H! a  B. 多个不同专业之间协调绘图过程中,可以查看是否修改功能对比示例:
& `) B. Q- }" M# r  块内对象修改比较6 o% Y# e  z4 l% o' f
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/2012112771(1).gif% Q( @6 u, \* _3 p
  文字样式修改
9 w/ J, \. Q/ S( _) B# }& H; |  即当对图形文件中文字的文字样式进行修改后可以用相应的颜色进行标识
/ Y* C$ }: v; d* q  比较精度的控制" D! V/ H2 ?1 J3 I
  中望没有比较精度的控制,而我们有,当实体修改在我们所允许的范围时,视为未
" f3 }! D1 P# j/ m1 K& Z5 n; g8 o  改变& {' A4 b4 l- @) ^  y3 l, M
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/2012112772.gif3 r4 G# j3 M+ j# r: ]! S  a. z' a8 e
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/2012112773.gif
 楼主| 发表于 2013-2-16 23:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
  上面的教程我们讲到了浩辰CAD教程之快速查看不同版本图纸差异一,接下来的我们继续上一篇,我们如果快速查看我们图纸的差异。由于浩辰CAD软件功能的强大,浩辰CAD下载量也不断的增加,对于浩辰CAD教程也会一步一步的跟进,希望大家能够一步一步好好学习。9 Y" W; U, W0 |; s  y
  标注属性修改" p$ n& b/ v9 G: T
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/2012112774.gif
# ]( m) L! S  J% f  块内属性值修改# t& s: K) t0 K; ~2 i* W% e
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/2012112775.gif
6 g* Q; `3 t$ ~) N) Y! U  功能调用方式
$ c! B& e6 f5 ?: J* t. |  1、 调用方式:通过菜单、命令行
9 X( X/ t+ ^( X  菜单:扩展工具->图档工具->图纸比较$ X1 g- x3 h/ O' q
  如图
0 S' l* C1 p6 n+ Z   http://www.gstarcad.com/Uploaded/2012112776.gif4 p& A- a0 F2 _0 h
  命令行:直接输入cmp
4 g/ H& C4 K* |" f; ]6 |! @" \  功能使用实例
9 Q! ]3 K3 m( G$ s( F   http://www.gstarcad.com/Uploaded/2012112777.gif, i  |+ o- l' f) U1 q
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/2012112777(1).gif
, j# p, A1 |; Z' ~0 ^# i3 w- A  运行【图纸比较】或输入命令cmp,弹出以下窗口:
, Q( U7 L  v# K* @   http://www.gstarcad.com/Uploaded/2012112778.gif
/ J/ r' G* i6 F1 R9 O% _  按照窗口提示,在相应的的地方做如图所示设置,设置完成后点击【比较】输出比较结果,在这里会针对原图纸生成两张新的图纸,对比两张图纸,我们所做的修改就一目了然了,如下图:
3 }6 j4 u) j8 S  针对老图纸的修改和删除显示:
% J/ W6 C( f/ k1 X3 E   http://www.gstarcad.com/Uploaded/20121127710.gif
. a. o4 k* g$ v  针对新图纸的修改和创建显示:
% @( w4 S  I! n8 F. H; ^1 m" @
