查看: 1129|回复: 0
浩辰CAD2012教程之九十八:布局空间应用
发表于 2013-2-17 00:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  很多CAD设计人员习惯在模型空间中完成绘图、插图框、打印输出等工作,而现在则更倾向布局空间。布局空间相当于给我们一张虚拟的纸张,我们可以将模型空间中绘制的图纸用视口的方式排布在纸张上,视口的各元素可以调整。比较好的工作方式是在模型空间中绘图,在布局空间中排图布图、打印输出。下面给大家简单介绍一下布局空间的应用(使用软件为浩辰CAD2012,大家可以登录浩辰CAD官网下载)。0 q4 d% |0 g6 X, q
  一、如何切换到布局空间
5 ^* k! _0 K& r5 D  布局也称布局空间,利用命令行上方的选项卡,可以实现在模型和布局空间之间的切换(如图1)。8 o8 ?' Q4 m7 M& O/ s
   0 _: l# g4 ]5 i- V6 [; D5 u4 j
  图1
  二、创建布局
6 \* K. a# c7 M; ]* o7 p2 t  在创建图纸时,浩辰CAD默认为我们创建了两个布局,我们可以直接使用软件自动创建的布局,也可以自已创建新的布局,我们先来看一下如何创建布局。( p# i9 e/ t% A* v2 r4 N% h6 C
  1、 依次选择【插入】—【布局】—【新建布局】。; F9 P$ V' b8 a1 [1 X( f
; U5 ~# X+ \) O% P8 g5 a" o8 k
  图2
  2、 输入布局名称,比如“自定义布局”。
$ y! _' B- ]+ P9 A" v
" Q5 p- D+ i) N& c. z5 }
  图3
  3、 然后,命令行上的选项卡就会生成“自定义布局”。: o8 z  |: ^$ }* j, ?7 F
  三、直接使用已有的布局# H& j7 Q6 P/ W
  1、依次选择【插入】—【布局】—【来自样板的布局】(如图4)。; @, W/ a- G9 @7 }9 p
   6 Q3 |) T: W& S- r' d
  图4
  2、定位布局所在的目标文件:首先,我们将“查找范围”定位到目标文件所在的目录。然后在“文件类型”处设置目标文件的类型,这一项比较重要。如果布局存在于DWG文件中,而您在这里选了DWT,那您的目标文件将不会在窗口的文件列表中显示,当然,也就无法选择目标文件了。, n9 O/ D0 |, l! ~- T/ s
  3、选中目标文件,单击【打开】(如图5)。2 P" Q8 _) l, }* W( K: O! I
   , z2 Y# ?' n" G6 w6 M
  图5
  4、浩辰CAD自动将选中图纸中的所有布局列出,此时,我们选择将要插入的布局,单击【确定】,完成布局插入。
8 f( u5 k* r" J8 ]. i8 Z
