在浩辰CAD软件功能的不断强大,对于CAD2012的下载量在不断的增加,已经完全突破了CAD2010的下载数量,使用数量的增加,说明我们对于浩辰CAD软件使用知识更加需要普及,所以今天跟大家讲解如果在浩辰CAD软件中尺寸标注和图纸比例中常见的问题。
9 [& b7 p3 v6 B% o0 W CAD中的图纸比例也就是制图中的图纸比例概念,指实物在图纸中的尺寸与实际尺寸间的比例。图纸比例的恰当运用,能在有限的图纸幅面中充分而清晰地表达机件的结构形状,让我们在按实际大小绘制图形的同时,也能按输出效果直接设置标注类对象的大小。8 \# v# n$ K+ x# n% x, {& B, n
在CAD出工程图的时候 ,需要标准比例,打印出来后可以直接拿比例尺量的,于物体实际尺寸相同,图纸是1比1绘制,如何选择合适的比例和图框正好合适呢?在CAD中可以用到缩放命令(快捷键为SC),该命令可以很好的解决图纸的比例问题,当我们打印图纸的时候是使用A4的纸张,绘制好A4图框的时候发现所要放进图框的图形过大,可以通过SC命令来改变该图形大小,如图1:
$ j1 D; [" s) p ' v3 k- E$ ~# \* I5 O) @2 z
图1 从图1中可以看到,该图是一个轴装配图,图框为A4图框,通过SC功能,缩放了该比例0.5倍,正好可以放入图框中,然后在图框明细中写明比例为2:1。当需要打印的时候,在布局空间中选择好视口之后,使用ZOOM命令,输入比例因子。在缩放过程中尺寸标注是非常关键而且容易忽略的问题,在浩辰CAD中尺寸标注之后,使用SC缩放功能之后,该尺寸标注与缩放是相关联的,随着图形大小的改变,该尺寸也跟着改变。4 O5 J& k# ^, B8 ~1 V7 w) h
在图形缩放比例过大的时候,标注的尺寸的文字高度会产生过大或者过小,在这里需要我们调节标注的文字高度,在AUTOCAD软件中是通过快捷键D来调节出标注样式功能对话框,在浩辰CAD中改为DIMSTYLE的快捷键,如图2:
: V" _4 D. F8 t9 n$ x z9 h3 \1 ]
2 E* ^) N( q4 F 图2 在图2中修改好尺寸标注之后,就解决了和图纸比例之间的问题,以上我们介绍了图纸比例、尺寸标注的相关问题。
5 \& l5 R0 A$ z, {8 e4 E+ A |
