查看: 1317|回复: 0
浩辰CAD教程UCS坐标在设计中的应用
发表于 2013-2-17 00:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  现在市场上提供的CAD软件有二维和三维的两种空间,在我们绘制二维图形的时候,我们通常使用的是世界坐标系,即为WCS坐标系,在对于三维空间的绘制时,我们经常使用的坐标系为UCS坐标系,在世界坐标系下绘制图形给大家感觉不是特别方便,所以我们用户要根据自己的需求对于坐标系做一个系统的设置,然后再绘图的过程中,根据不同的调节从而调节UCS坐标系等。浩辰CAD软件目前就UCS坐标系的应用是非常方便适用的,由于CAD2012的推出,CAD2012的下载量也在不断的增加,希望大家能够在下面的教程中学习怎么来设置UCS坐标系在设计中的应用。% V" y0 y1 E; E# p
  在我们使用CAD绘制三维图的时候,掌握好UCS坐标系是一个比较重要的前提,当作图过程中,需要经常切换原点坐标或者面等一下操作,来提高我们绘图效率,下面对于UCS坐标系的应用做一个简单的介绍。
5 u3 x# h# a  g2 y2 x  当在三维图制作的过程中,坐标系定位到模型的某个表面,为了方便后续建模,这里以长方体为例,如图1:$ z, \! [' m1 ]; |/ l3 z$ V
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/2012112681.gif# j6 Z5 Z4 ~; L2 H
   ; c/ f3 T- ?% ]+ @7 k* P
  图1
  如上图所示,通过输入快捷键UCS之后,命令行中显示对象、原点、视图、XYZ轴、面等操作。当选择F(面),系统会让我们选择一个点,在该点上共存在三个面,通过N(下一个)来确定面,该面线条会显示为虚线,如图1,X\Y选项可以调整XY轴的方向。
/ @# d; e. J! |9 q1 Q9 ]- @9 q, G
$ J- b/ t1 K9 o2 h1 @  d2 K& p& ^
  图2
  当确定好面之后,这时坐标系已经发生改变了,从图2中可以看出,可以在该面上已经可以绘制图形了,在UCS坐标系中还有很多功能,例如在模具行业中,有大量的孔和一些比较有特征图形,需要通过设置原点坐标,来完成绘制、标注等。0 _3 }2 P8 v; y9 @
