查看: 1652|回复: 0
浩辰CAD教程讲解怎么使用空间布局
发表于 2013-2-17 00:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  不管是浩辰CAD还是AUTOCAD,都给我们使用者提供了很多模型空间和布局的空间,很多时候,我们在绘制模型的区域,进行大部分的画图和设计的工作,我们一般可以绘制二维和三维图形,在布局打印的时候,我们都会将空间通常用来拍图打印,而对于布局空间其实就是提供了一张虚拟的纸,从而通过视口将模型空间按照比例进行缩放大小,也肯定可以再布局控制绘制图,浩辰CAD教程为大家讲解怎么来使用CAD软件中的空间布局,希望用户熟悉的对浩辰CAD快捷键的操作,这样会提高使用者的工作效率。6 s! _' U: d% w/ [+ k; L( y
  无论是AutoCAD还是浩辰CAD,都提供了模型空间和布局空间,通常,我们会在模型空中进行大部分的画图和设计工作,可以绘制二维或三维图形。而布局空间通常用来排图打印,布局空间提供了一张虚拟的纸张,可以通过视口将模型空间按一定比例大小拜访到纸张上,当然也可以在布局空中绘图,例如进行标注、插入图框。一个布局空间通常只放置一个图框,就相当于一张图纸,但图框中可以放置多个视口,这些视口可以大小不同、形状不同、比例不同,这些都取决于出图的需要,视口内显示的是模型空间绘制图形的全部或一部分。布局处于图纸空间时,可以绘制三维模型,但无法调整视图方向,当进入视口,也就是进入图纸空间后,操作和模型空间完全相同,只是图形被视口边界进行了裁剪。4 M  J* q, f( L) O2 `! c
  视口功能在布局空间中是一个比较好用的功能,在我们需要绘制多个视口,例如左视图,俯视图等三视图的时候,能够快速的建立多个视口,视口大小也可以根据鼠标来选着大小。下面介绍布局空间视口的创建,和视口的视图的选择。
& ]; E' t! L9 d/ s+ U
+ {! x) ?6 x5 n8 z6 i* l9 C
  图1
  图1中是布局空间的界面,可以看到可以通过选择视口边框来调节,在我们需要选择视口视角的时候可以通过双击该视口内任意一点,然后通过菜单栏视图来选择该视角,下面我们来绘制一个三维物体,来建立它不同的视图。
( v7 z! Z# Z* Z( h  I0 ~5 M  首先选择视口边框,选择好该视口大小,通过复制CO来建立另外的视口,视口建立好之后,然后双击视口,在菜单栏中选择视口角度,如图2:, P0 _4 L2 l/ g: j# X2 d6 v3 f
   : K- Z9 `, [: S
  图2
  接下来分别建立了主视图和俯视图,这里以壶为例,来完成不同视角的视图。在这里可以同过我们所需要的视口视觉来自定义视口扬视觉样式。以下图3中以茶壶为例,建立了2个视口,这样的操作方法也非常的简单实用。5 y; |, i7 x  N+ S
   . y- P. T& A# m: K
  图3
  在CAD布局空间中除开视口,另外主要运用到的就是打印功能,两者也是可以相结合的,在这里简单的介绍了视口的创建操作,通过视口的确定来完成我们想打印的内容。/ T) ]. J7 e9 W- u  E2 M) Q+ T
