查看: 1342|回复: 0
浩辰CAD2012教程之九十七:单行文字添加
发表于 2013-2-17 00:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  浩辰CAD中存在三种文字——多行文字、单行文字和属性文字。其中,单行文字不允许换行,只能一行到底,可以满足图纸中诸如标题栏、表格文字等不需要换行的场合(实际上浩辰CAD中的单行文字可以输入多行,但无论输入多少行,每行文字都是独立的对象)。下面我们就来看下在浩辰CAD中添加单行文字的步骤。7 ~6 u. x" F% }8 _4 y& t+ D5 y! v
  1、点击【常用】—【格式】,在文本样式控件的下拉菜单中选择文字样式。如果后续所使用的样式相同,无需重复修改此项(如图1)。. H. X$ I+ V% Y' V( X% A, n+ S2 h- @
   ! m; w/ ^  s1 ~7 A4 l" h8 _
  图1
  2、选择【常用】—【注释】—【单行文字】(如图2)。
, r( O2 w) [# A: ~4 ^+ X
# S. r) `( R8 g3 C
  图2
  3、指定单行文字插入点(如图3)。
- K. M2 P4 [/ c9 }
  Q+ S6 B6 h9 F3 y, @$ x9 j
  图3
  4、输入文字的旋转角度并回车(如图4)。这里再给大家介绍一个小技巧:如果文字样式中的高度、角度值被设为“0”,则每次添加文字时都需要输入文字的高度和角度;如果在文字样式中高度、角度被设为非“0”值,在添加文字时就不需要重复地输入高度、角度值。
' e/ U" c4 }2 d
3 V2 U% m" L2 I2 d4 x" I( P
  图4
  5、输入单行文字内容。
4 [1 p9 q. O1 I  6、将光标移至新的插入点并单击,可连续添加多个单行文本。按空格键或回车键可退出单行文字添加功能(如图5)。9 V! Z+ {* K5 v  p# A
) A* m8 S! U0 }& x; S: }
  图5
