机械领域的设计师经常要使用CAD软件绘制机械零件图,怎么画又快又好呢?: K+ l; \8 y/ V
本次CAD教程就通过CAD2012教大家绘制机械零件图。使用CAD快捷键的效果也很好。在机械和仪器制造中,遵循互换性原则,不仅能显著提高劳动生产率,而且能有效保证产品质量和降低成本。所以互换性是机械和仪器制造中的重要生产原则与有效技术措施。
3 l! E: ^% \( U7 ]3 p+ O: { 在机械设计时,对于标准件的调用同样也会起到相同的效果,以往我们对于企业经常会用到的标准件都是把他们制作成图块,从而来简化绘图步骤。但是对于已经定制成图块的标准件修改起来会很麻烦,所以在机械制图中零件图库的应用是尤为重要的。( U' u! X- D6 g; @( a; J, g
浩辰机械为了满足机械用户的需求,解决设计师的烦恼,开发了系列化零件库功能。系列化零件库中收入了机械设计中经常会用到的零件,并实现了参数化处理,可以根据需求来快速的修改零件的尺寸大小。
# f( Q& U* ]% E. B# _4 ]! ? 下来来为大家介绍一下浩辰机械中的系列化零件库功能。! ~4 L: k K. ]" J
http://www.gstarcad.com/Uploaded/20121164(5).jpg
1 C$ k5 e3 A2 h 上图就是系列化零件库的操作界面,系列化零件库中收入了44大类2000多种零件。+ h/ o+ ~8 M; J6 x( x+ k. N5 H8 t
在左侧的零件树中我们可以快速的查找到相应的零件,并提供了零件查询功能。
# Z* f7 i8 P2 s$ R, Q6 U 点开查询功能的下来菜单,我们可以根据零件的代号、名称等条件快速定义到需要调用的零件。(如下图所示)" r. y2 L! ^" c' R* `; R, b
http://www.gstarcad.com/Uploaded/20121165(6).jpg
2 ?8 U9 r2 t) {3 S) m5 D2 n 系列化零件库中间的位置为参数选择区域,在这里我们可以选择零件的规格大小,对于需要修改的尺寸可以直接进行修改。(如下图所示)
; f& A! r$ y# n+ D, Z/ K, S http://www.gstarcad.com/Uploaded/20121166(5).jpg' ^5 w, G$ p+ A
系列化零件库的右侧区域为出图选项,在这里可以控制输出零件的视图以及一些其他的选项。
( y: ^: ^# V# d; _4 u* Y 选择完零件的参数后,可直接点击绘制零件按钮完成对零件的快速调用。(如下图所示)1 r0 _5 a1 X. i
http://www.gstarcad.com/Uploaded/20121167(4).jpg
- X( i& [ b( L% m8 j6 Y: s4 r 零件的调用效果
9 V$ @: Q7 ^3 {% ?* b0 Q3 [ http://www.gstarcad.com/Uploaded/20121168(4).jpg |
