标注主要用于标示图形的尺寸、公差、属性等,是CAD图纸必不可少的一部分。通过标注样式,我们不仅可以设置标注线、箭头、文字的形式,还可以设置单位、精度、公差等。虽说标注样式比较复杂、参数非常多,但标注样式的设置并不难,下面我们简单介绍一下其设置方法(使用软件为浩辰CAD2012,大家可以点击浩辰CAD官网下载)。
: A, f" o+ N! S& s% h 与文字样式类似,所谓标准样式,其实就是标注模板。图纸中的每一个标注都对应一个标注样式,一个标注样式通常控制多个标注的显示效果。/ g7 G4 Q; [% J: B" W7 g' I* E
在进行图纸绘制之前,我们可以定义多种标注样式,以供制图时随时使用(如常用的标注样式、带公差的标注样式等),当需要不同类型的标注时,只需选择对应的标注样式就可以实现标注类型的切换。
6 B. c a- i# L/ D6 r8 O$ u 标注样式设置具体步骤如下:& Z/ _& \; _# v
1、在浩辰CAD中,可以执行命令【D】或选择下图所示的功能图标来启动“标注样式管理器”(如图1)。4 }; J2 E+ N& @- ~1 c% a: T$ S7 V! T
9 D. H( a& t3 b7 J# l8 {, p3 [
图1 2、选中某一标注样式并单击【修改】,可修改该标注的设置。此外,我们还可以单击【新建】按钮,定义新的标注样式(如图2)。' Q% ]7 N' f! M9 |2 o" s9 [
% g% A- B; Q, J- P B) p/ A
图2 3、输入标注样式名称。1 R% f3 z3 U$ r% I) H% v
4、选择【基础样式】,其将作为样式的模版,新样式将继承基础样式的所有设置。选择适当的基础样式,我们只需对新样式进行少量的调整即可得到理想的样式效果。6 R! P8 W% s1 Q7 G7 l8 e
5、单击【继续】,进入下一步。
1 J5 @% t) J0 j( z 6、选择“直线”选项卡,建议将“尺寸线”、“尺寸界线”中的选项全部设置为“ByLayer”,以便可以利用图层来控制标注的颜色、线型和线宽。另外两个较常用的项目是“超出尺寸线”和“起点偏移量”,其对标注的影响如下图所示(如图3)。: A( t: T+ A% o- q
% l. y0 l9 M7 ]- X1 y
图3 7、在“文字”选项卡上,除了“文字样式”“字高”、“文字颜色”等一些必不可少的设置外,还有一项常用设置——“从尺寸线偏移”,其对标注的影响可从图中看出(如图4)。
- G* k8 R! N* S8 g' e4 u0 ^0 M
) h! X5 Y$ a/ g( Z: d+ w 图4 8、选择“公差”选项卡进行设置(如图5),设置后单击【确定】按钮,即可完成标注样式的整体设置。
/ }# b A8 Y' f% H4 T `
* A3 ], a- Y- T3 E: `, y7 d% F 图5 |
