查看: 1264|回复: 0
CAD教程之关于外部参照与图块的差异分析
发表于 2013-2-17 00:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  使用CAD软件的用户,对外部参照和图块这两个概念都很熟悉,但他们之间的差异,大家思考过吗?了解他们之间的差异,将对使用CAD2010更加有帮助。本次CAD教程就对他们之间的差异进行一次全面的分析。外部参照和图块的应用非常广泛,不仅提高我们绘图的效率,在协同设计上也起了很大作用。二者都是以块的形式被应用到图形中,那外部参照与图块的具体差异是什么呢,我们在浩辰CAD的工作环境下通过定义及应用进行分析。1 ]; K+ V/ F- _; Q
  首先,外部参照可以将任意图形文件插入到当前图形中,把整个文件作为外部参照图块插入,只要原始图形的发生任何变动,在当前图形中也会发生相应的变动。在浩辰CAD屏幕右下角会提示重载的提示框,如图1-1所示。这时,点击重载就可以了。 # x5 z% a6 i3 \" b
  图1-1
  虽然外部参照中的实体显示在当前图形中,然而实体本身并没有加入当前图形中,就相当于插入一个影子。所以,链接外部参照,原图形文件并没有因此而使文件量增加。另外,一个图形文件可以作为外部参照同时附着到多个图形中,也可以将多个图形作为参照图形附着到单个图形。, P* g# R9 [1 R
  在企业的工程设计中,从分图汇成总图时,外部参照是非常有用的。有外部参照建立了各个设计人员之间及时更新及联络的关系。外部参照帮助减少文件量,并确保我们总是工作在图形中最新状态。3 t5 a4 p5 r, Z( v! K' P% f
  我们再来看图块的应用。图块分为内部块和外部块两类,在浩辰CAD中,我们利用快捷键的方式在命令行输入B即定义一个内部块,如图1-2所示,该图块只能在定义图块的当前图形中多次调用,即使删除该块,只要单击插入块命令就可以调用该块,不过它不能在其它图形中调用。' P  o4 g0 R: f/ u6 v! W
   ! k3 B4 D3 J7 j% P1 k$ k
  图1-2
  在命令行输入W即弹出写块对话框,如图1-3所示。外部块也作为一个图形文件被调用在当前图形中,然而当此外部块发生任何变动时当前图形中插入的块是没有变化的,即此外部块已成为前图形的一部分了,并不像外部参照那样只是一个影子。打个比喻,插入外部块相当你买了一套房子,这个房子就是你的了;调用外部参照相当你租了一间房子,块参照就是房东,他要怎样你就怎样。( `" l( H/ d( S8 ~# a1 x
- f9 g: f7 ]/ A# T4 d$ V
  图1-3
